查看: 1353|回复: 1
T40 的一个问题
发表于 2012-3-26 11:42:34 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
手里有一台IBM T40,,有时开,有时开不了,,,能开时,,二三个月都是好的,,不开时,,七八天都开不了,,插上电池,插上电源,,开机,,,开机灯闪一下就没反应了,再按开机键也没有反应了,,后来折掉电池,拔掉电源,,后来只插电源按开机,还是灯闪一下,,在没有电池情况,,反复插电源,,,它反复闪一下就没有了,,各位大是帮帮忙,,看是那个问题,,,老机器了,,
同意楼主: 0.0
同意楼主: 0
  发表于 2012-3-26 13:48
发表于 2012-3-26 12:52:32 | 只看该作者 来自: 北京海淀 来自 北京海淀
感觉是后极短路引起的
