查看: 2727|回复: 6
联想旭日C460A死机在XP滚动条最后一圈
发表于 2012-3-26 11:01:33 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
手头一联想旭日C460A笔记本开始是不显示,重新加焊一下显卡也没有效果,结果发现屏线于屏的接口处有锈,处理后显示正正常,可有时开机后停在XP滚动条处死机,仔细观察每次死机都是死在XP滚动条最后一圈将要进系统时死机,重装系统、换硬盘、换内存、拔掉光驱、无线网卡,换CPU都是一样的问题。这台机器只要是能进入系统一切正常不死机不蓝屏,请高手给你指点!!!
发表于 2012-3-26 11:06:09 | 只看该作者 �
你还是看一下屏的接口   你把屏线拔掉  用外接看看   是不是每次都行    如果可以  还是屏的接口没处理好
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2012-3-26 19:28
发表于 2012-3-26 11:08:22 | 只看该作者 �
现在是每次都显示就是有时机器会死在滚动条的最后一圈!好像现在和屏线没关系了吧??
发表于 2012-3-26 11:12:13 | 只看该作者 �
主板上看看其它地方有没有进水的,感觉和外设有关系
发表于 2012-3-26 11:13:25 | 只看该作者 �
没有进水的机子,是外设有问题还是南桥有问题还是显卡性能不良?测好了几天了!头都大了
发表于 2012-3-26 19:17:30 | 只看该作者 �
先最小化,刷BIOS,做南桥
发表于 2012-3-26 20:17:49 | 只看该作者 �
一般来说 ,显示基本无异常,就不要考虑显卡了,仔细查查南桥吧!
