查看: 1869|回复: 5
ibm r40e待机电流0.20a,后级有短路,怎么修望高手赐教!
发表于 2012-3-26 10:45:12 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
ibm r40e待机电流0.20a,后级有短路,u12 6只脚的芯片比较烫手,请问那位高手有图纸麻烦告知,谢了
发表于 2012-3-26 10:52:56 | 只看该作者 �
板号好多哦。。。。论坛上面搜索过没
发表于 2012-3-26 10:58:50 | 只看该作者 �
短路好修啊,测量其他IC旁边的电容,看看哪个短路就先拆下来,
发表于 2012-3-26 11:22:10 | 只看该作者 �
那个芯片烫   你重点看一下  看看阻值  看一下图   可以考虑换掉     然后看一下阻值
发表于 2012-3-26 15:49:41 | 只看该作者 �
更换u12后,可以开机,屏幕不亮,电流跑1.23a,笔记本诊断卡跑28,诊断卡上CLK灯常闪,拔掉内存和插上内存都一样。内存显然是没过,后面要从何查起,望高手指教?
发表于 2012-3-26 16:07:56 | 只看该作者 �
先换了再说
