查看: 7759|回复: 21
T61 0190 EXTPWR的发出条件
发表于 2012-3-25 22:20:24 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
一个进水的T61 报0190,大家应该知道是EXTPWR这个信号出问题了,我个人认为这个信号在用外接电源时,应该为低电平,这个信号分别送到TB,H8和PMH7,然后些电路才能正常运行。是不是MAX8765这个芯片要满足PIN1 DCIN 19V, PIN10 ACIN 2.3V以上,然后才从PIN11和PIN28分别发出低电平和高电平拉低EXTPWR?  我修的这个板子是PIN1 19V正常,PIN10 2.6V也正常,但就是EXTPWR信号为2.7V.   不知道什么原因。难道发出EXTPWR还需要有其它的条件吗?  高手指教!!!
发表于 2012-3-25 22:32:01 | 只看该作者 �
看下REF 记得好象是2V吧
发表于 2012-3-25 23:49:53 | 只看该作者 �
芯片坏了吧,换个试试 max8765
发表于 2012-3-25 23:50:47 | 只看该作者 �
进水机子要仔细看看,特别是进水地方的周围线路
发表于 2012-3-26 00:08:17 | 只看该作者 �
帮你顶起来~~~
发表于 2012-3-26 08:58:07 | 只看该作者 �
有时候可以看这个信号的走线分布.有次修到一个信号电压偏高,居然是芯片的两个脚上有东西连在一起了,引起的电压串到信号上来了..还记得好像是在H8上面相连的..
发表于 2012-3-26 09:17:47 | 只看该作者 �
帮你顶起。。。。
发表于 2012-3-26 09:39:59 | 只看该作者 �
EXTPWR是高电平3.3V有效开机的,2.几伏明显不对,报错倒是可以试一下刷bios。
发表于 2012-3-26 09:53:37 | 只看该作者 �
8765已经换过,REF还真没有测,EXTPWR经过二极管连到H8的那一脚是低电平。还真有可能是8765的基准不对,芯片没有正常工作,无边说的有道理!至于BIOS我感觉可能性不大!
发表于 2012-3-26 10:31:17 | 只看该作者 �
呵呵 还真没修到过这样的机器 学习把 高手出来解释下
发表于 2012-3-26 10:57:49 | 只看该作者 �
一般是充电芯片的供电问题
发表于 2012-3-26 10:58:13 | 只看该作者 �
也有可能是 周边电路 管子问题
发表于 2012-3-26 11:01:15 | 只看该作者 �
楼主说的这个应该是上电后低电平吧
发表于 2012-3-26 12:44:28 | 只看该作者 �
无边老师说的有道理   如果    芯片已经换过  ,那就要考虑  REF。
同意楼主: 2.0
同意楼主: 2
  发表于 2012-3-26 13:36
发表于 2012-3-26 12:51:55 | 只看该作者 �
我手头上也有一台x61的,故障是不触发,有时会自动开机显示,但不到1分钟就会掉电,不触发时测EXTPWR这个信号没有电压,只有连到4176的3PIN有3.3V,8765,H8,4176都换过都一样。8765的工作条件也都满足,EXTPWR阻值有600欧左右,EXTPWR图纸上是和4176的3脚相连的,但实测板子上是不通的600欧左右,量了料板这里也一样,朋友们有思路吗?
发表于 2012-3-26 13:07:46 | 只看该作者 �
这个REF是4。096V,除以2以后,与10脚输入的电压进行比较,如果ACIN大于2。048V,则输出高电平导通场管,ACOK信号接地,输出低电平。除了芯片供电外,有REF,有ACIN,应该就可以输出了,你可以百度一下,找到芯片的内部结构图。
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
此乃正解!  发表于 2012-3-26 21:56
发表于 2012-3-26 21:57:13 | 只看该作者 �
能充电不,如果能就把EXTPWR信号接地,看还报错吗。
发表于 2012-3-26 21:57:54 | 只看该作者 �
我记得EXTPWR这个信号不正常的话,TB是不会工作的啊。
发表于 2012-3-26 23:28:22 | 只看该作者 �
查查H8的信号
发表于 2012-3-27 00:23:07 | 只看该作者 �
进水的机器仔细看看PCB板,,过孔什么的有没有断线,,过孔很容易出问题也很容易让人忽略 ,,
