查看: 5450|回复: 18
求 富士康代工方正G31MXP 图纸
发表于 2012-3-25 21:41:25 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
台机好修呀  发表于 2012-3-26 18:17
发表于 2012-3-25 23:01:03 | 只看该作者 来自: 湖南郴州 来自 湖南郴州
是不是呀 我看用的都好好的
发表于 2012-3-25 23:31:04 | 只看该作者 来自: 吉林长春 来自 吉林长春
没兔子就不修主板了?多少山寨板子没兔子的说!!!!!!!!!
发表于 2012-3-25 23:57:13 | 只看该作者 来自: 广西百色 来自 广西百色
富士康的主板不好   原因是坏了不懂怎么修 {:soso_e113:}   不过可以练技术··· 一回生二回熟 做到闭眼睛你都修出来为止
发表于 2012-3-26 00:14:37 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
同样在求啊  ;;;
发表于 2012-3-26 09:59:37 | 只看该作者 来自: 四川绵阳 来自 四川绵阳
这个板子我上次也没的找到图纸,不知道你的板子现在是什么问题啊
发表于 2012-3-26 10:09:57 | 只看该作者 来自: 江苏无锡 来自 江苏无锡
可以先描述下具体问题,然后可以看看啊有人可以帮你,有图的话也可以给你~1
发表于 2012-3-26 10:34:25 | 只看该作者 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
发表于 2012-3-26 11:29:18 | 只看该作者 来自: 海南 来自 海南
我也没有找到图纸。
发表于 2012-3-26 12:08:14 | 只看该作者 来自: 山西运城 来自 山西运城
俺还以为是共享板子的图纸呢,跑进来下的。呵呵。
发表于 2012-3-26 15:16:10 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
现在有三块主板都是通电直接跑00,有一块是不能触发,换了晶振,OK了,但是还是跑00,请指教下。
供电,时钟,复位,BIOS你看下,不行你换个IO看下  详情 回复 发表于 2012-3-27 10:01
发表于 2012-3-26 17:09:49 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
找富士康内部人员要吧。
发表于 2012-3-26 19:08:12 | 只看该作者 来自: 广西贵港 来自 广西贵港
那供电正常吗?时钟信号正常吗?有复位?有时钟就可以试着刷个BIOS,前些天天气潮湿,可以调一百多度的热风吹吹桥底下看看,然后这些板子估计CPU座子脱焊是有不少的,座子脱焊也会不出CPU供电。图纸没什么希望的,很难找到,找个参考还有可能吧。
发表于 2012-3-26 21:43:32 | 只看该作者 来自: 河南 来自 河南
我手里也有一块跑c0,加焊了几次座都不行
发表于 2012-3-27 09:03:58 | 只看该作者 来自: 江苏无锡 来自 江苏无锡
富士康的主板质量还可以的
发表于 2012-3-27 10:01:01 | 只看该作者 来自: 四川绵阳 来自 四川绵阳
发表于 2012-3-28 09:05:01 | 只看该作者 来自: 四川绵阳 来自 四川绵阳
你的那个板子有没有修好啊
发表于 2012-4-1 23:23:44 | 只看该作者 来自: 福建 来自 福建
刷BIOS试试
发表于 2012-4-11 18:45:42 | 只看该作者 来自: 辽宁沈阳 来自 辽宁沈阳
楼主找着没呀
