查看: 15676|回复: 13
ECSg31t--m9诊断卡代码跑98是什么原因
发表于 2012-3-25 16:05:52 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
一块ECSg31t--m9主板  可以开机,不上内存诊断卡跑d2,报警 ,上内存过d2跑98不动,点复位还是跳d2到98不动 ,大侠们看看能是什么原因呢?
发表于 2012-3-26 15:21:27 | 只看该作者 �
换内存看不行把北桥按到起开机看
发表于 2012-7-18 17:34:44 | 只看该作者 �
同样问题!碰到一块精英G31-M5d1,d2,98!不亮!求经验?
发表于 2012-7-18 21:51:47 | 只看该作者 �
建议刷BIOS感觉好像跑的乱码
发表于 2012-8-23 00:06:32 | 只看该作者 �
同样问题!刷过bios还是不行
发表于 2012-9-1 23:48:13 | 只看该作者 �
看看PCIE插槽有没有短路
发表于 2013-4-13 16:46:33 | 只看该作者 �
我也遇到一样的问题,就是挡在98上,北桥也做过了,还是 一样
发表于 2013-11-21 14:48:53 | 只看该作者 �
主板跑98  有可能是南桥问题 (虚焊) 有的英特尔主板南桥温度较高   本人有遇
发表于 2014-3-14 09:32:52 | 只看该作者 �
加焊下CPU电源管理芯片试试
发表于 2015-6-29 15:32:18 | 只看该作者 �
怎么,修好没楼主
发表于 2015-8-21 18:08:36 | 只看该作者 �
cpu座子空焊,通病
发表于 2015-11-11 17:00:18 | 只看该作者 �
现在手上有一块板和这样的故障一个样,换了南桥,北桥,BIOS也刷了还是一样
发表于 2017-5-3 19:17:07 | 只看该作者 �
学习了,谢谢
cpu座子空焊,通病  详情 回复 发表于 2017-5-4 06:30
发表于 2017-5-4 06:30:52 | 只看该作者 �
cpu座子空焊,通病
