查看: 8898|回复: 16
什么原因造成硬盘狂转呢
发表于 2012-3-25 15:18:14 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
我这台电脑在平常使用(浏览网页,QQ游戏等,不是下载软件或查杀木马病毒中)时,时不时的硬盘就开始狂转(硬盘吱吱响,灯猛闪),每次持续时间达几分钟,这时电脑的反应变慢,很令人恼火!不知这是什么原因造成的,请大侠指点。本机装的操作系统:雨林木风GHOSTXP-SP3装机版,安全软件:是360安全卫士和杀毒。
发表于 2012-3-25 16:19:06 | 只看该作者 �
检测一下硬盘看看 吧
发表于 2012-3-25 16:21:19 | 只看该作者 �
硬盘是一直在转的,你的现象只是一直在读写操作。考虑是不是内存太少所以用到硬盘做缓冲。或者检查硬盘健康状态,看是不是读写异常。
发表于 2012-3-25 17:28:21 | 只看该作者 �
个人觉得360安全卫士和杀毒会卡机。有时死机。有时在你的电脑后台乱搞。
发表于 2012-3-25 19:33:04 | 只看该作者 �
360不太好用啊!换个杀毒软件
发表于 2012-3-25 19:47:15 | 只看该作者 �
硬盘用HDTune测了一下,显示如下:
硬盘应该没有问题。感觉是什么软件在读写操作。如果说是360的问题,那我用这个系统盘装的其他机子,也装的360卫士和杀毒却没有这个现象。
发表于 2012-3-26 10:43:57 | 只看该作者 �
有两个警告了你还说没什么问题、
检测一下看有没有坏道
发表于 2012-3-26 11:05:46 | 只看该作者 �
硬盘有坏道了,还是数据损坏都会。。
发表于 2012-3-26 11:43:54 | 只看该作者 �
硬盘先扫一下
发表于 2012-3-26 16:34:37 | 只看该作者 �
先排除软件问题,重装系统。
发表于 2012-3-26 17:36:49 | 只看该作者 �
我这也有个160G的,也是在响的时候反应很慢,用MHDD检查没有坏道,现在还放在这的。
发表于 2012-3-26 17:42:10 | 只看该作者 �
可以尝试,低格啊,
闲置,和坏了有什么区别啊
反对楼主: 1.0
反对楼主: 1
有一点办法也不低格 那会严重影响硬盘寿命的  发表于 2012-3-26 18:00
发表于 2012-3-27 00:09:47 | 只看该作者 �
先把360的东西卸载完了再试
发表于 2012-3-27 00:52:51 | 只看该作者 �
出问题时在进程里看看那个进程的IO读写最多
发表于 2012-3-27 03:52:08 | 只看该作者 �
看情况硬盘出暗病了,用不了多久了。性能大跌。准备着手换新的吧
发表于 2012-3-27 14:28:07 | 只看该作者 �
我现在用的这个80G有时也卡起,卡起的时候硬盘灯就一直亮起的,过一会又好了,经常这样,硬盘没坏道,更新了MBR也不行。
发表于 2012-3-27 22:22:48 | 只看该作者 �
硬盘也扫描了,没有坏道。
