查看: 2040|回复: 3
cpu地址线,数据线,控制线
发表于 2012-3-25 14:10:10 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 黑龙江哈尔滨 来自 黑龙江哈尔滨
地址线,数据线,控制线
正常是多少啊 我量有几个000 对吗
发表于 2012-3-25 15:38:59 | 只看该作者 来自: 浙江嘉兴 来自 浙江嘉兴
0肯定不对啊
发表于 2012-3-25 15:50:24 | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
如果是00那 肯定是不对
发表于 2012-3-25 15:51:55 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
建议你找个好板对比测量。不是空脚的话00肯定不对
