ZXCVWtest
查看: 2299|回复: 10
电源问题
发表于 2012-3-25 10:04:49 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
问个很纠结的问题,为什么我的电源是180w,扣掉主板,u,内存鼠键。等还剩50w的剩余,完全可以带动独立显卡,为什么很多网友一直强调带独显一定要250w以上的电源。
对了我的显示器主供电源是单独的,没从机箱走,现在很多都是这样的把
补充内容 (2012-3-27 00:31):
查了点小资料估计180w足够了,我的是品牌电源,实测没虚标,最大负荷下还空余45瓦功率,明天买个低功耗,中性能的独显试试在答复大家,(我不玩超频,)应付战地之王应该轻松(我集成256M内存的集显开中效都可以玩
发表于 2012-3-25 10:27:26 | 只看该作者 �
条件允许的话建议450w额定~!我自己用的600W,比较安心~!
发表于 2012-3-25 12:18:10 | 只看该作者 �
我觉得W数高点会比较安全些,有时候显卡超负荷时功耗会很大,
发表于 2012-3-25 16:03:51 | 只看该作者 �
电器都有个额定,我的电源是额定,其他参数也是额定,超额定负荷那不能算"正常"啊
如果显卡需要另外的电源接口,电源最好是额定300W以上的,如果不用额外的电源接口,则额定230W、最大300W的电源就足够了  发表于 2012-3-25 20:40
发表于 2012-3-25 17:10:13 | 只看该作者 �
还是大一点好,安全
发表于 2012-3-25 17:51:37 | 只看该作者 �
说是这样说的但是有时候就是不够用的,街上有那种功率计算器你可以买一个看看
发表于 2012-3-25 17:53:42 | 只看该作者 �
要大一些,有峰值。
发表于 2012-3-25 17:55:49 | 只看该作者 �
不懂了,看看看
发表于 2012-3-26 15:54:14 | 只看该作者 �
最好是大些就是一些时候容易出显一些问题
发表于 2012-3-26 16:19:14 | 只看该作者 �
电子设备的功率是不断变化的 某个时刻需要的功率如果超出了电源的能力
就会出问题咯
发表于 2012-3-26 21:53:10 | 只看该作者 �
你的怎么算的,这么省电?
