查看: 5703|回复: 18
[笔记本]
联想昭阳E46G掉电维修
发表于 2012-3-25 01:48:10 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
机器型号:联想昭阳E46G 板号:DAOLL5MB8DO
故障现象:通电笔记本指示灯闪一下。电流跑0.7A左右掉电。论坛里有好多求助帖疑似通病,需要同僚验证。
维修经过:维修经过颇为周折,先前做了很多工作,CPU管理芯片的MOS管和大滤波电容全套都换了。
也没有啥好的思路。只能不断通电在掉电之前逐个测电压了。当测到+1.5vcpu时,发现这个电压没有出来。
没有多想果断飞线。通电居然不掉电了。接上屏联想界面赫然在目。接上硬盘试机一下午,没有异常。
本想交付客户使用,但又不甘心,刚好这几天生意清淡一些,取掉飞线,又继续研究起来。
测得PQ72 1.5VSUS 1脚1.5V,+1.5VCPU 4脚没有电压, 1.5V ON 3脚5V,电压偏低了,所以1.5VSUS没有
穿越PQ72成1.5vCPU。追查1.5V ON, 1.5v ON和PR212、PQ53有关。 测PR212阻值1M左右正常电阻一端15v正常。
加焊PR212,测PQ53没有短路,又使用我经常用的同体移植,交换PQ53和PQ64,2个元件型号一样都是4496N沟管,
这样省得在料板上拆元件。通电1.5V ON 11V直至PQ72 3脚,1.5VSUS也转换1.5VCPU成功。故障修复,在此要
感谢二位大侠的友情帮助小俊、高波。
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2012-5-18 06:34
同意楼主: 5
  发表于 2012-3-26 17:02
同意楼主: 5
  发表于 2012-3-26 09:19
同意楼主: 5
  发表于 2012-3-25 11:08
参与人数 8下载分 +77 收起 理由
凤城 + 10 赞一个!
月饼 + 30
轻轻的走过 + 5
360°笔记本维修 + 2 赞一个
付吕剑武 + 10 飞雪出品,必属精品
jiangjiaxiang + 5
llyx + 10
快乐的钥匙 + 5 赞一个!
发表于 2012-3-25 07:35:55 | 只看该作者 �
有点疑惑,PQ72为N沟道MOS管,D极为1.5VSUS,G极为5V相对D极为高电平,为什么不能导通PQ72,而需要11V这么高的电平的才能导通。请楼主讲解一下谢谢!!!
同意楼主: 5.0 反对楼主: 0.0
同意楼主: 5
  发表于 2012-5-18 06:35
同意楼主: 5
  发表于 2012-3-27 18:31
同意楼主: 5
  发表于 2012-3-26 17:03
同意楼主: 5 反对楼主: 0
这个要看mos的型号哦  发表于 2012-3-25 11:19
同意楼主: 5
  发表于 2012-3-25 09:34
发表于 2012-3-25 09:22:57 | 只看该作者 �
达到完全导通5V是不够的。
同意楼主: 3.8
同意楼主: 5
  发表于 2012-5-18 06:36
同意楼主: 5
  发表于 2012-4-25 16:41
同意楼主: 0
  发表于 2012-3-27 10:32
同意楼主: 5
  发表于 2012-3-25 11:25
发表于 2012-3-25 10:10:01 | 只看该作者 �
LZ这个不到黄河不死心的精神值得敬佩。。。
发表于 2012-3-25 10:16:28 | 只看该作者 �
楼主这种精神非常好。
发表于 2012-3-25 10:45:28 | 只看该作者 �
呵呵 楼主的精神还是很可嘉的 学习了
都是生意淡惹的祸,忙的时候只要修好就行。不求甚解是我的坏习惯。  发表于 2012-3-25 16:44
发表于 2012-3-25 12:09:38 | 只看该作者 �
楼主 既然管是好的  怎么交换下就好了   想不通啊
怀疑PQ53或PR212虚焊  发表于 2012-3-25 16:27
发表于 2012-3-25 12:48:27 | 只看该作者 �
管子还是有问题的,阻值变小 或漏电导致拉低1.5V_ON 电压。。
虽然对调了PQ53和PQ64,测试了一下午。但最终还是把对调过去的那个4496给换了,就怕稳定性不行。帖子里忘记说明了。  发表于 2012-3-25 16:42
发表于 2012-3-25 13:14:45 | 只看该作者 �
怪了,原来的驱动电压被谁拉低的呢?楼主对换PQ53与PQ64,就可以了?有点牵强。
对调了一下电压上去了。修好试了一下午,怀疑是虚焊。  发表于 2012-3-25 16:30
发表于 2012-3-25 13:17:45 | 只看该作者 �
这个故障在我们维修中还是比较常见的,不过要是我的话肯定不会飞线,就算是想要试下,也直接用烙铁把456脚拖一块儿多省事啊,呵呵 。
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2012-5-18 06:36
同意楼主: 5
  发表于 2012-3-27 18:32
是啊 抹点焊膏 连一下要别飞线省事  详情 回复 发表于 2012-3-26 23:26
还是兄弟聪明,我当时只看了图纸。没注意实物中456脚是挨着滴。下次一定把线省了。  发表于 2012-3-25 16:35
发表于 2012-3-25 14:15:14 | 只看该作者 �
在电压的维修中,这种现象经常出现。
平时没有这么仔细去测电压,都是3板斧式修板。  发表于 2012-3-25 16:37
发表于 2012-3-25 20:26:07 | 只看该作者 �
3板斧式修板怎么修?{:soso_e100:}
发表于 2012-3-26 23:26:44 | 只看该作者 �
是啊
抹点焊膏
连一下要别飞线省事
发表于 2012-3-27 09:51:26 | 只看该作者 �
佩服,学习下,都是经验啊
发表于 2012-3-27 10:19:36 | 只看该作者 �
  哇、有两位大师指点啊 。羡慕中、、、
发表于 2012-3-28 08:47:17 | 只看该作者 �
那就说明PQ53这个管子还是有问题!是否是这样?
发表于 2012-3-28 08:48:32 | 只看该作者 �
发表于 2012-4-2 10:48:17 | 只看该作者 �
佩服楼主的求知精神。
发表于 2012-5-14 16:18:30 | 只看该作者 �
这个电压 受 HPWRGD 检测吗?
