查看: 2666|回复: 6
LG 未来窗795FT
发表于 2008-6-4 21:02:01 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 海南海口 来自 海南海口
LG  未来窗795FT (FB795B)开机指示灯不亮,无显示经查Q404 ( J306 ):D714(FMPG3F)短路,J306用J449代换 D714(FMPG3F)用5THZ52代换,开机指示灯亮由绿变红,开机瞬间有高压,随即保护:查电源电压B+200V,不知道是否正常;5V,6.3V,-12V,+12,-120V,85V正常,ABL没有明显的元件烧毁,再换高压包(6174Z-1024A)故障依旧。由于没有电路图陷于困境。
有那位高手可以帮帮忙,指点维修思路,或者上传电路图。谢谢!!
发表于 2008-6-4 22:40:49 | 只看该作者 来自: 辽宁葫芦岛 来自 辽宁葫芦岛
这是你要的图纸吗 FB795B.pdf (1.52 MB, 下载次数: 103)
发表于 2008-6-4 22:51:29 | 只看该作者 来自: 黑龙江牡丹江 来自 黑龙江牡丹江
看一下高压保护,好像有个电位器,调一下。看一下行部分的场效应管有没有坏的,电容有没有坏 的。存储器数据电压对吗/
发表于 2008-6-4 22:55:10 | 只看该作者 来自: 山西太原 来自 山西太原
关于LG 未来窗795FT
此机虚焊点非常多, 灯由绿变红,要重点检查尾板到主板的连接头及行场芯片周围.
发表于 2008-6-5 01:31:57 | 只看该作者 来自: 海南海口 来自 海南海口
在此谢过楼上几位,此机虚焊点非常多,已经补焊过,亦查过相关的行电路,没有发现元件烧毁,只好试一试3楼的方法看看,但"存储器数据电压",是指储器的电压吗?
发表于 2008-11-28 14:56:04 | 只看该作者 来自: 四川乐山 来自 四川乐山
我这也有一台,同样的问题,不知你的好没有
发表于 2008-11-28 20:36:26 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
查一下R778   3.3  及行管708。
