查看: 13551|回复: 59
华硕k42j 自动关机
发表于 2012-3-24 19:20:14 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 湖南常德 来自 湖南常德
如题 机器型号为 k42j 板号为 k42jr  在官网上根据序列号下bios 里显示k42je
因进液 导致不开机 更换hm55 及补件后  现在状态 是可以触发 且显示正常.但使用不了多长时间  约一分钟左右  自动关机 可以再次触发,也可以显示正常 一会后又自动断电  就跟突然拔掉电源一样.更新502的bios 故障一样.已更换cpu,内存试了.cpu供电芯片已加焊,滤波电容已换.觉得还是温度上面的事,没思路了  请老师们或技术小组指点下,根据论坛下的2.0图纸  没查到温度相关的检测点.
解决没 遇到一样的机器了  发表于 2012-8-1 22:29
发表于 2012-3-25 22:20:48 | 只看该作者 来自: 江苏泰州 来自 江苏泰州
换个温控IC看看
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2012-3-25 22:25
发表于 2012-3-24 23:15:09 | 只看该作者 来自: 湖南常德 来自 湖南常德
怎么没人回啊 给点通用性建议 也行啊 谢谢了
发表于 2012-3-24 23:46:19 | 只看该作者 来自: 上海闵行区 来自 上海闵行区
我也在修这个机器,是不是过温保护就不知道了,我目前是内屏不显,外屏正常,光板机开机,卡在dos页面那里的最大电流是2.2A,你估算看看你的机器,看看是否温度影响,再说,如果进了系统,电流会下降的吧。
发表于 2012-3-24 23:50:12 | 只看该作者 来自: 湖南常德 来自 湖南常德
温度不高啊 风扇狂转 反正要断电 显示都正常 只不过持续不了多长时间约一分钟就掉了 郁闷的很 你那个 打下屏接口阻值看看
发表于 2012-3-25 00:00:20 | 只看该作者 来自: 江苏宿迁 来自 江苏宿迁
进水是什么地方呢、、重点看看是不是元器件不良、、、、、
发表于 2012-3-25 00:17:05 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
进系统掉电?清洁风扇、检查适配器,加焊北桥看看
发表于 2012-3-25 00:18:21 | 只看该作者 来自: 吉林长春 来自 吉林长春
修好了说一下
发表于 2012-3-25 07:14:30 | 只看该作者 来自: 辽宁大连 来自 辽宁大连
这个没修过啊  呵呵
发表于 2012-3-25 09:32:40 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
楼主这种情况要么是那个电压不稳定    要么哪里虚焊  楼主你查查温控芯片吧
发表于 2012-3-25 09:47:49 | 只看该作者 来自: 黑龙江哈尔滨 来自 黑龙江哈尔滨
你裸机测试一下   还掉电  你就按个电压在测试一下  尤其3v 5v 待机电源 看看是否有供电部足的
发表于 2012-3-25 09:58:02 | 只看该作者 来自: 辽宁营口 来自 辽宁营口
还是重点查一下,进液部分,部分的元器件,有时候加焊了之后并没有使氧化的部分焊接上。
发表于 2012-3-25 10:11:40 | 只看该作者 来自: 浙江台州 来自 浙江台州
裸板进系统看看,在摸摸哪里有什么元器件发烫的 。
发表于 2012-3-25 10:18:05 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
有条件的话 要不放烤箱里 烤一段时间。 有些残余的水迹到桥里面了  简单的烘干可能没用。、
发表于 2012-3-25 11:05:57 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
可以尝试在进bios界面情况下是不是掉电
发表于 2012-3-25 13:00:40 | 只看该作者 来自: 湖南常德 来自 湖南常德
暂里没找到  温度检测芯片
发表于 2012-3-25 15:18:06 | 只看该作者 来自: 浙江宁波 来自 浙江宁波
郁闷了 我也在修一台和楼主一样故障现象的  楼主有没有解决了?
发表于 2012-3-25 17:06:53 | 只看该作者 来自: 湖南常德 来自 湖南常德
不是吧 你的也是进液的?
发表于 2012-3-25 17:13:07 | 只看该作者 来自: 浙江宁波 来自 浙江宁波
康不一 发表于 2012-3-25 17:06
不是吧 你的也是进液的?
是啊 和你一模一样的现象
发表于 2012-3-25 17:18:19 | 只看该作者 来自: 四川宜宾 来自 四川宜宾
不一定是温度出问题,有可能是进水了有断线或电阻生锈了
发表于 2012-3-25 17:21:47 | 只看该作者 来自: 浙江宁波 来自 浙江宁波
问题应该还是出在电源线路上,重点查电容部分
