楼主: 康不一
华硕k42j 自动关机
发表于 2012-3-25 19:59:45 | 只看该作者 �
我都做了南桥了 应该不存在这个问题 一般做桥  至少烤近二十个小时
发表于 2012-3-25 22:07:33 | 只看该作者 �
这个机器换南桥后就是出现这样的问题,最后放弃了,搞不懂为什么会是这样,开机风扇狂转,自动关机!
发表于 2012-3-25 22:16:24 | 只看该作者 �
是板变形了,华硕有好几款机都不好修阿。
发表于 2012-3-25 22:20:48 | 只看该作者 �
换个温控IC看看
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2012-3-25 22:25
发表于 2012-3-25 22:35:28 | 只看该作者 �
关键是我没找到 这家伙
发表于 2012-3-25 22:39:49 | 只看该作者 �
是不是那里虚焊了??也有可能是温度问题??
发表于 2012-4-2 16:23:49 | 只看该作者 �
温控芯片出问题了吧
发表于 2012-4-17 13:59:03 | 只看该作者 �
我这里有一台是开机大概五分钟掉电,进系统用鲁大师检测过温度,结果是CPU温度95度,更换同型号的CPU故障依旧,但更换I5的CPU就正常了,没有温度保护芯片更换暂时还没修出来。
发表于 2012-4-17 14:09:09 | 只看该作者 �
老问题了 K42J  还有几个型号  更换HM55后 会自动掉电  好像都没解决
发表于 2012-4-17 14:18:34 | 只看该作者 �
遇到过好几台了这种K42系列的,会掉电的故障,不好整啊!无法下手
发表于 2012-4-21 09:40:14 | 只看该作者 �
三码合一,可能在这方面,
发表于 2012-4-21 09:46:14 | 只看该作者 �
进水机子,还是要补焊一下进过水的部位,曾经有过这样子的,因为进过水,洗过后看上去没有什么问题,可是用起不稳定。补焊一下后来就稳定了。特别注意PIN脚之间有没有异物之类的。
发表于 2012-5-2 11:25:24 | 只看该作者 �
我也是遇到同样一台这样的进水机器,故障和你们说的一模一样
不知道怎么解决了,桥和显卡都搞过了,问题依旧,每次断电,散热器都很烫,感觉就是温度过高,保护了
发表于 2012-5-2 11:36:31 | 只看该作者 �
进水的位置是否有元器件性能不良  更换试下
发表于 2012-5-2 16:16:16 | 只看该作者 �
楼你的这个问题搞定了没有,我现在也遇到这样的问题了,K42J开机5分钟掉电
发表于 2012-5-2 16:54:58 | 只看该作者 �
有漏电的地方
发表于 2012-5-13 13:38:51 | 只看该作者 �
应该是有断线吧,或者有电阻阻值不对
发表于 2012-5-13 14:02:00 | 只看该作者 �
给传份这个机器的图纸呗,谢谢
发表于 2012-5-13 17:25:01 | 只看该作者 �
个人感觉这机器是相当的垃圾
发表于 2012-5-13 17:27:58 | 只看该作者 �
是 掉电还是  关机的呢              掉电的话 检查S3  S5这些地方
