查看: 1725|回复: 0
七彩虹P31开机无显
发表于 2012-3-24 18:16:00 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
今天朋友拿来一块七彩虹P31说是不显示,于是先拔了CPU、内存、显卡然后开机测了一下,内存、显卡、北桥、南桥的供电都有,然后把内存、CPU、显卡插上,开机再测CPU供电也有,再插上测试卡开机,还真得不显但测试卡跑码全过了,然后仔细观察主板发现显卡有腐蚀现象,再用镊子轻轻碰了一下显卡和北桥连接的一组电容竟然很轻松的碰下来了。看来就是这个问题了。不过电容的焊点腐蚀严重,看来有难度了。
