查看: 3155|回复: 17
[显卡维修]
七彩虹显卡问题(附图)
发表于 2008-6-4 19:17:50 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 福建漳州 来自 福建漳州
上图中这片七彩虹显卡无法显示但风扇会转动 ~图中紫色圈起来的地方1.那两个电阻发热很厉害 ~还有紫色圈起来的地方2.那个风扇下面的芯片发热也一样很厉害 ~差不多手停留两三秒就要离开!请各位大虾指教下该如何处理这块显卡?
[ 本帖最后由 住顺穿 于 2008-6-5 09:14 编辑 ]
发表于 2008-6-4 21:27:20 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
是什么型号的卡撒?
那卡估计是主芯片挂了的
呵呵
发表于 2008-6-5 09:15:00 | 只看该作者 来自: 福建漳州 来自 福建漳州
没有大虾帮忙吗?????//
发表于 2008-6-5 09:51:35 | 只看该作者 来自: 天津 来自 天津
先测一下供电芯片,然后再测一下金手指上的电压,在看看BOIS的阻值是否正常。
发表于 2008-6-5 19:00:14 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
如果这个显卡刚通电几秒钟时间,手摸到散热片上感觉很烫那是不正常的
估计GPU已经短路了吧,或是你查一下GPU周边电路有没有什么元件不对劲有短路的情况。
但一下GPU供电情况
发表于 2008-6-6 22:54:18 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
可以用电吹风吹一下主芯片
发表于 2008-6-7 08:58:17 | 只看该作者 来自: 河南周口 来自 河南周口
发表于 2008-6-7 09:14:34 | 只看该作者 来自: 内蒙古乌兰察布 来自 内蒙古乌兰察布
我看圈住的是两个二极管.不是电阻.
发表于 2008-6-7 12:34:34 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
看照片好像金手指有氧化的,先处理一下看看
发表于 2008-7-4 23:08:28 | 只看该作者 来自: 福建福州 来自 福建福州
我的哥哥哦我看那是二极管吧!不是电阻哦
发表于 2008-7-5 10:56:41 | 只看该作者 来自: 韩国 来自 韩国
能不能正常工作?要是能正常工作了换风扇试一试,还是烫手那就电路有短路或软击穿慢慢查吧
发表于 2008-7-5 21:47:18 | 只看该作者 来自: 辽宁盘锦 来自 辽宁盘锦
兄弟那个是二级管.不是电阻的,你用数字表看看他的供电正常不.此卡是 GF440的64MB的卡对不
发表于 2008-9-7 13:12:24 | 只看该作者 来自: 新疆乌鲁木齐 来自 新疆乌鲁木齐
学习了.....................
头像被屏蔽
14#
发表于 2008-9-18 22:15:05 | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
手摸到散热片上感觉很烫那是不正常的, 估计GPU已经短路了吧.
发表于 2008-9-18 22:53:12 | 只看该作者 来自: 浙江台州 来自 浙江台州
GPU短路了.如果太热就不用修了..搞了费时间
发表于 2008-9-18 23:07:02 | 只看该作者 来自: 四川达州 来自 四川达州
GPU挂咯! :(
发表于 2008-9-19 19:44:47 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
我的也点不亮,只是晶振边的三极管很烫,不知道是什么坏了
发表于 2008-10-18 21:20:28 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
如果不是GPU核心供电过高,就是GPU坏
