查看: 4813|回复: 21
HP 515 AMD(集成)BIOS 反复跑电流,1.3-1.5-1.7反复跑就是不亮机
发表于 2012-3-24 15:53:36 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
如题,换了 3个  CPU  几个内存   丛植北桥(集成显卡)还是不行,无奈只好刷 BIOS 网上有很多这种症状的HP 515  刷完有好的有直接就不开机了。 但是我的刷成功了。 刷完 BIOS 故障排除。机器修好OK了。
下面发个BIOS 程序。希望大家能用上!。
我的这个是AMD(集成)515  BIOS ,不是"因特尔"的,不要下错了。
解压后,直接用编程器刷就可以。
HP 515 AMD 集成 BIOS 程序.rar
1.41 MB, 下载次数: 708, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
HP515 AMD集成 BIOS
应该先刷bios的,  发表于 2012-4-4 17:33
发表于 2012-3-25 10:12:09 | 只看该作者 �
北桥  BIOS  坏的一样多
发表于 2012-3-24 16:31:31 | 只看该作者 �
先刷 bios    最后考虑做桥吧
发表于 2012-3-24 16:28:01 | 只看该作者 �
那个北桥也容易坏
发表于 2012-3-24 16:25:31 | 只看该作者 �
嗯,修过一样的,南桥都混了,,最后刷了,就好,
发表于 2012-3-25 11:42:58 | 只看该作者 �
修好就是好样的
发表于 2012-3-25 12:57:32 | 只看该作者 �
这个机器最容易坏BIOOS
发表于 2012-3-25 14:27:21 | 只看该作者 �
没有金币还是下不了
发表于 2012-3-25 17:30:30 | 只看该作者 �
没有搞错哦,能下载了,分扣了,文件还是不能下啊。
发表于 2012-3-25 17:37:34 | 只看该作者 �
好的   谢谢   下次遇到试试
发表于 2012-3-25 18:09:57 | 只看该作者 �
我用过但是不行.
发表于 2012-3-25 21:07:27 | 只看该作者 �
遇到过相同情况,还是二修,反复跑,具体哪个代码忘了
发表于 2012-3-25 21:12:48 | 只看该作者 �
恩,像这种机子就要先刷bios
发表于 2012-3-25 21:18:56 | 只看该作者 �
这个BIOS可以直接官网下载的,标准的ROM格式,只要打开HP的网站,输入机器的P/N号查找驱动,这样下来的BIOS肯定不会错,也不用浪费宝贵的积分
发表于 2012-3-25 22:44:36 | 只看该作者 �
我也有一片,电流到1.3,刷bios没用,准备换北桥了
发表于 2012-3-27 23:42:50 | 只看该作者 �
{:soso_e100:}
发表于 2012-3-28 12:03:01 | 只看该作者 �
下载去 看看
发表于 2012-4-4 10:29:27 | 只看该作者 �
下载试试
发表于 2012-4-4 17:12:54 | 只看该作者 �
北桥是一个维修点,但是AMD的CPU 也不能小视它,坏的也不少
发表于 2012-4-20 10:47:10 | 只看该作者 �
我的也是  下个看好不好
