查看: 3569|回复: 16
流dell 开机掉电
发表于 2012-3-24 15:27:29 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
如题 DELL  1420 开机掉电,电流上到0.4
测各电压已经发出, CPU 供电芯片 PSI#为低  其他都正常
请问下,这个是CPU发出的,时序是什么来着,是什么条件才会发出PSI#??
补充内容 (2012-3-25 09:40):
我想问的是,PSI# 是满足了什么条件后才为高?
CPU进入休眠状态,才会发这个PSI#有效  发表于 2012-3-24 16:52
发表于 2012-3-24 15:58:24 | 只看该作者 �
电流上到0.4吧
发表于 2012-3-24 16:07:34 | 只看该作者 �
发表于 2012-3-24 18:47:28 | 只看该作者 �
应该查2脚PMON信号,看有无电压
发表于 2012-3-24 21:58:59 | 只看该作者 �
开机电流跳到0.4.应检查这几个:
A:电源管理芯片。
B:其他各单元电路管理芯片,
C:内存、CPU、BIOS、
D:桥、显卡、
E:CMOS电路
发表于 2012-3-24 22:11:25 | 只看该作者 �
PSI#??
我感觉这个像电源管理芯片发出来的,低电平信号。
PSI#是CPU发给CPU供电芯片的  发表于 2012-3-24 22:56
发表于 2012-3-24 22:18:08 | 只看该作者 �
我修过一台Dell1420的,也是开机0.4左右,结果是VCC RUN没出来,3.3V的,换掉MOS管就好了,给楼主参考一下
发表于 2012-3-25 09:24:28 | 只看该作者 �
这个已经查出原因了,就是PSI# 没出来, 有一次出来了,就正常上电了,  按压什么的都试过了,现在不行了。。不想上BGA 怕扩大故障。
发表于 2012-3-25 09:36:34 | 只看该作者 �
楼主跑跑线路  看看中间是否有元器件损坏
发表于 2012-3-25 09:38:28 | 只看该作者 �
零℃ゑ 发表于 2012-3-25 09:36
楼主跑跑线路  看看中间是否有元器件损坏
,过了0欧姆直达CPU  正常。
发表于 2012-3-25 09:39:07 | 只看该作者 �
各位大大   PSI# 是什么信号  有能给我解说一下么
发表于 2012-3-25 10:05:43 | 只看该作者 �
”PSI#”:這個訊號主要是由CPU根據系統所需要的LOADING來決定輸出幾組VCORE電壓,當輕載時
只有第一(+VCC_CORE_L1)&第三(+VCC_CORE_L3)輸出
发表于 2012-3-25 10:24:39 | 只看该作者 �
只有第一(+VCC_C ...
问题是 为高的条件是什么呢?
休眠一般都是南桥控制的,理论上是这样,具体的原因,还是要你具体的查  详情 回复 发表于 2012-3-25 11:27
发表于 2012-3-25 11:27:41 | 只看该作者 �
我爱故我在 发表于 2012-3-25 10:24
问题是 为高的条件是什么呢?
发表于 2012-3-25 13:03:35 | 只看该作者 �
学习学习
发表于 2012-3-25 15:54:12 | 只看该作者 �
直接换了,看看
发表于 2012-3-25 21:19:25 | 只看该作者 �
有换过U试过的吗?
