查看: 2344|回复: 8
七彩虹变态自动断电.............c.n78c
发表于 2012-3-24 13:09:56 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
今天修了块七彩虹主板自动断电......断电没有时间显示有时候过了内存就断电有时候没有过内存就断电...我测cpu电压正常..内存电压正常
这主板上面没有IO说明是南桥控制的...........加焊南桥无果..........求见解
发表于 2012-3-24 13:10:29 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
希望得到大家的帮助
发表于 2012-3-24 13:21:22 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
多半还是你板子上的电压,用万表打到有电压是对的,但是有波形,用示波器打看看,也可以量一下CMOS管的G极,要不就是BIOS
同意楼主: 4.0
同意楼主: 4
  发表于 2012-3-24 20:55
发表于 2012-3-24 13:30:49 | 只看该作者 来自: 湖北孝感 来自 湖北孝感
你是什么型号的主板,具体一点。
发表于 2012-3-24 13:44:22 | 只看该作者 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
Cpu好的不
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2012-3-24 17:07
发表于 2012-3-24 14:10:57 | 只看该作者 来自: 山东临沂 来自 山东临沂
芯片虚汗性能不良
发表于 2012-3-24 14:52:28 | 只看该作者 来自: 山东济宁 来自 山东济宁
内存接触是否正常、、、掉电后是否能自动开触发????
发表于 2012-3-24 16:11:33 | 只看该作者 来自: 湖南 来自 湖南
主板没有I/O,没看见过这种板
发表于 2012-3-24 17:06:57 | 只看该作者 来自: 江苏扬州 来自 江苏扬州
我每次看到掉电的,先把外围设备下掉,网卡声卡串口什么的。
