查看: 4839|回复: 8
V星MS-7519(P45D3)
发表于 2012-3-24 10:11:48 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
昨天接到一张V星MS-7519(P45D3)看了一下外观,没有伤。测一了下没有明显短路,上电。发现没有CPU主供电。没有VTT1。2。没NB1。25。看来是电压没出。按上电时序先修NB1。25。
测得1。25VFEF没有,于是往下找。
在这里发现5VDRV1没有进来。往下找
测得U1的1PIN没有5VCC,这个5VCC是通过红5V经过一个510R的电阻过来了,找到这个电阻,测得进有5V,出0V,于是就取也了这一个电阻,找了一个差不多的焊上去,上电测试。发现电压都有了,但是那个NB1。25只有1。05。不跑码,看来还有问题,直接测试5VDRV1,居然有11V,看来这里还是有问题啊。看了一下这个5VDRV1就要是给IC提供EN的,于是找了一个UP7501M8_SOT23-8-RH(在同行那里找的一个同样的板上挖的)换上,上电,哈哈,电压对了,上U,跑码了,这个板子也就维修结束了,哎,平时都不怎么去认真搞台式的板子了,今天这个搞得还算认真。发给大家参考一下,希望和位高手也经常发一下经,大家正相取哈!
发表于 2012-3-24 10:44:34 | 只看该作者 �
UP7501M8_SOT23-8-RH
是什么,上个图,传授一下~!新手看不太东~!
发表于 2012-3-24 10:56:39 | 只看该作者 �
就是那个U1你看一下嘛,最后一张图的那个IC
发表于 2012-3-24 13:13:25 | 只看该作者 �
··台式主板的图纸少呀··很多找不到 复杂点的都没怎么修 懒得跑线 哈哈· 向楼主学习了
发表于 2012-3-24 14:05:43 | 只看该作者 �
看看有没有高手给指点一下吼吼
发表于 2012-3-24 14:25:33 | 只看该作者 �
正常电压多少啊
发表于 2012-3-24 15:46:24 | 只看该作者 �
我这是P45 ,出参考电压的芯片是UP6264,它坏了,没找到换的,上网一看小小的芯片要30,不修了,等以后其他废板子上找到再说。
发表于 2012-3-24 16:10:52 | 只看该作者 �
UP7501M8_SOT23-8-RH这个是电源管理芯片吗?
不是的,是有关时序的一个芯片  发表于 2012-3-24 20:58
发表于 2012-3-25 15:45:42 | 只看该作者 �
楼主很好啊
