查看: 4206|回复: 10
DDR2_1D8V_STR的问题
 关闭 [复制链接]
发表于 2007-5-2 19:45:43 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 重庆 来自 重庆
看电路图上DDR2的VDD上总是标的1D8V_STR,请问这个后缀"STR"是什么意思??
发表于 2007-5-2 20:05:49 | 只看该作者 来自: 辽宁沈阳 来自 辽宁沈阳
Suspend To RAM
挂起到内存,也就是我们常说的SLP_S3状态。
发表于 2007-5-2 20:48:40 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
总版主,总的是不是说:1.8V挂起到内存的意思啊?
发表于 2007-5-17 19:17:35 | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
不知道有没有人知道测试点在哪啊!
发表于 2007-5-17 19:21:04 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
发表于 2007-5-19 18:42:09 | 只看该作者 来自: 山东烟台 来自 山东烟台
在S3状态下,系统运行的所有数据都保存在内存中,STR(Suspend To RAM)指的就是这个,此时内存需要正常工作,当然就需要供电了,DDR2_1D8V_STR指的是专门用来提供S3状态时内存的POWER
发表于 2007-5-20 19:16:52 | 只看该作者 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
我明白了       谢谢各位
发表于 2007-5-21 05:41:03 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
谢谢各位的发帖
发表于 2007-6-20 22:35:08 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
还有这么回事啊
还有S1没有呢
发表于 2007-6-22 21:40:42 | 只看该作者 来自: 黑龙江鹤岗 来自 黑龙江鹤岗
呵呵,张老给的就是好东西,在这网页上后退一步,能看到好多的针脚定义图,比如PCI-E,好多就自己看吧
发表于 2007-6-23 13:31:27 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
张老给的当然是好东西,要不哪来那么多人顶张老呢
