查看: 14802|回复: 23
请版主说说打阻值卡的具体使用方法
 关闭 [复制链接]
发表于 2007-5-2 18:41:21 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
第二代打阻值卡(Dazuka PCiSA-2386C复合打阻值卡) 第二代打阻值卡(DuoRAMe DS-62686B 台式DDR+SDR复合打阻值卡) 我不知道怎么用,如果知道好用的话,也想买呀!
发表于 2007-5-2 18:44:28 | 只看该作者 �
简单明了,一看就懂,没什么好说的了
发表于 2007-5-2 18:55:14 | 只看该作者 �
我只知道打阻值是用数字万用表,把档位放在二极管的档位上,红笔接地,黑笔测各点的阻值。那么这个打阻值卡是什么意思?不好意思,我见也没有见过这个东西呀!
发表于 2007-5-2 19:26:32 | 只看该作者 �
打阻值卡,就是把插槽上有用的脚位,作到一块小卡上,然后上面标明。好处就是你不用再去记那些N多的测试点,想要量阻值的时候,红笔接地,把打阻值卡插到PCI槽或内存槽上,然后黑笔接你要量的信号点。很方便的。
发表于 2007-5-3 08:21:02 | 只看该作者 �
我是江浙地区的,发货速度快不快呀?比如今天要货,哪天能到我这里?
发表于 2007-5-3 09:42:40 | 只看该作者 �
原帖由 心在飞翔 于 2007-5-2 19:26 发表
数字表黑表笔不是负极吗?我测的时候都是用黑笔接地,红表笔测量,难道错了吗?
发表于 2007-5-3 11:29:20 | 只看该作者 �
回复 #6 liulx 的帖子
是的,错了!数字表打对地阻值就要红接地。
发表于 2007-5-3 12:02:06 | 只看该作者 �
谢谢心在飞翔,原来我的测量方法一直是错误的。
发表于 2007-5-9 21:58:53 | 只看该作者 �
飞翔大哥,打值卡可以用来测试电压吗?
发表于 2007-5-13 19:40:48 | 只看该作者 �
呵呵,我对数字表才刚接触,以前嫌它反映太灵敏了,就总用指正的 ,测电阻好象总不习惯,电流也是
发表于 2007-5-22 11:25:34 | 只看该作者 �
飞翔大哥,打值卡可以用来测试电压吗?
我也想知道 这个问题的 答案 啊
发表于 2007-5-24 23:04:50 | 只看该作者 �
原帖由 路在脚下 于 2007-5-22 11:25 发表
飞翔大哥,打值卡可以用来测试电压吗?
我也想知道 这个问题的 答案 啊
我不想、也不敢冒充飞翔大哥,不过我可以告诉你,打值卡可以用来测试电压!
发表于 2007-5-24 23:10:37 | 只看该作者 �
那些标出的电压都可以测的,就是把线连过去,排列清楚,便于测量,省得记很多东西。
记得有句话叫----时间就是金钱。
发表于 2007-7-30 22:12:10 | 只看该作者 �
基础要巩固,温故而知新~!
发表于 2007-7-30 22:23:19 | 只看该作者 �
也是可以的,主要作用就是省掉去记那些位置,别的和原来的槽没有什么两样的。
发表于 2007-7-31 08:14:46 | 只看该作者 �
看了半天我也才明白了
发表于 2007-7-31 08:34:22 | 只看该作者 �
在我以前学的电子知识,一般用指针式万用表测量都是都黑笔接地,有点不明白,为什么数字表中要用红笔接地,请赐教!
发表于 2007-8-2 01:09:49 | 只看该作者 �
你没看出来机械表刻度是为电压刻度相反吗,内部电池接的是黑笔
发表于 2007-8-4 19:41:23 | 只看该作者 �
终于明白打阻值卡是做什么的了
发表于 2007-8-4 19:45:26 | 只看该作者 �
原帖由 一剑 于 2007-7-31 08:34 发表
因为表内的电池是和指针表反的,凡测量电阻的都要表内电池供电的。
