查看: 2429|回复: 13
杂牌显示器无光(已还客户)
发表于 2008-6-4 11:03:49 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 天津 来自 天津
指示灯正常,接电脑为绿色,不接为橘红色
行管是好的,电压80V左右,
G2电压0,灯丝5V左右
无从下手了,大家帮忙,谢谢
17寸纯平显示器,忘了这个重要的信息了
行推动烧了,换了后还不成,找别人给看了一下,说是高压包坏了,已经还给客户了,谢谢大家的热心
[ 本帖最后由 狗不理包子 于 2008-6-5 13:34 编辑 ]
发表于 2008-6-4 11:06:50 | 只看该作者 来自: 陕西铜川 来自 陕西铜川
、这显示器 应该有高压了  ,  调G2看电压有而没有变化 ,再检查尾板上的各组电压是否正常
多为高压包坏
发表于 2008-6-4 11:10:47 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
G2电压为0肯定不对了,这个加速电压一般为+200~500V之间的 你查看是从哪里发出来的,要是有一个电压产生电路,则修这部分电路.如果是从高压包直接产生的,则更换高压包
发表于 2008-6-4 11:18:24 | 只看该作者 来自: 河北邯郸 来自 河北邯郸
没有高压,行电路没有工作,查之.再一个就是确定包是否坏.
发表于 2008-6-4 11:18:35 | 只看该作者 来自: 天津 来自 天津
看样子灯丝也不亮
G2是从高压包引出来的,接了个线圈和电阻就进了显像管尾椎了
行管只有中间的角有电压,另外两个角没有,好像有该有负压吧??
发表于 2008-6-4 11:21:06 | 只看该作者 来自: 河北邯郸 来自 河北邯郸
多大的,应该是行管的B极没有控制信号,查它吧.如果有80V的电压,包坏的可能性不大
发表于 2008-6-4 11:22:31 | 只看该作者 来自: 天津 来自 天津
行电路我一直是看有没有电压,因为显示器是自己摸索来的,所以也不知道高压包的工作条件,一直都是看行管是不是有电,没有示波仪
发表于 2008-6-4 11:24:21 | 只看该作者 来自: 天津 来自 天津
17纯平,光顾说故障了,把这个信息给丢了
发表于 2008-6-4 11:27:46 | 只看该作者 来自: 天津 来自 天津
行管接到一个5脚的变压器上,变压器的输入端都是12V左右
发表于 2008-6-4 11:33:49 | 只看该作者 来自: 河北邯郸 来自 河北邯郸
还有一个推动管,这个管的D极是接在这个变压器上的,放大信号作用吧.这个管的G 极是通过行场振荡芯片控制的,跑一下线路吧
发表于 2008-6-4 12:08:50 | 只看该作者 来自: 天津 来自 天津
行场振荡芯片?有几个间接或直接接到这个变压器上的几个三极管,都摘下来测了,没问题
行场振荡芯片是什么样的?几个角的?
发表于 2008-6-4 15:15:29 | 只看该作者 来自: 河南焦作 来自 河南焦作
回复 #1 狗不理包子 的帖子
行没有激励 看看行管B级有没有电压  最好用示波器 没有的话量电压也行 有可能是行芯片坏了
发表于 2008-6-4 23:38:17 | 只看该作者 来自: 四川南充 来自 四川南充
维修没有高压的显示器.应该先测一下行场IC的H-OUT脚电压来判断是否起振了.再去查推动电路是否工作.最后再到高压电路.
发表于 2008-6-4 23:54:03 | 只看该作者 来自: 辽宁葫芦岛 来自 辽宁葫芦岛
原帖由 狗不理包子 于 2008-6-4 11:18 发表
看样子灯丝也不亮
先看看为啥灯丝不亮,其余的电压都正常吗
