查看: 5118|回复: 31
请大家帮忙看看,屏是不是完了!
发表于 2012-3-23 22:36:15 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
接个摔坏盖的液晶,屏是好的,可以点亮.有正常图像,刚好手里有个三星的屏坏的液晶,就换上了,看了一下接口差不多,换上后,开机一闪,就黑了,检查发现液晶屏灯管坏了,拆开后发现是碎了两灯管,三星的高压保护,不工作了,原来的是12V外部供电,单独的高压 板,(和市面买到的高压板很像,也可能就是一样)原来的不保护,可以点亮,换线路 后点不亮了,没办法换灯管吧,换灯管后成了下面的样子,如图:  (很小心的换的,拆下屏后就很小心的放一边了,没再动过屏)黑色有白条是不接VGA信号时,花屏是接VGA信号后
发表于 2012-3-23 23:03:30 | 只看该作者 �
竖条估计没得救了。换屏!
发表于 2012-3-23 23:03:39 | 只看该作者 �
侧面看屏有图像在动(三星的不接VGA屏上显示一个小方格一真亮的)只是从上到下全是哪个方格,好像拉长了的样子,,刚测了一下,3.3V 高压 25V 负压-5.6都 正常 屏供电4.5V(就这个好像有点低)大家帮忙看看是不是屏不行了
有没有用通用驱动板点屏,  发表于 2012-3-23 23:13
头像被屏蔽
4#
发表于 2012-3-23 23:11:48 | 只看该作者 �
确是屏坏了
发表于 2012-3-23 23:14:52 | 只看该作者 �
感觉竖道屏的问题多点儿!换屏吧!
发表于 2012-3-23 23:21:50 | 只看该作者 �
第一张图看像是屏坏了,第二张就不好说了,最好用通用板试一下,,
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2012-3-24 11:48
同意楼主: 5
  发表于 2012-3-24 07:22
同意楼主: 5
  发表于 2012-3-23 23:47
发表于 2012-3-23 23:35:05 | 只看该作者 �
换屏吧,不用浪费时间了
发表于 2012-3-24 08:20:17 | 只看该作者 �
换个屏线试试,是不是修的过程把线插反了烧了?
发表于 2012-3-24 10:58:20 | 只看该作者 �
驱动动板没换吧,把驱动板也换过来,或刷一下码片
发表于 2012-3-24 11:18:51 | 只看该作者 �
换个通用板试试,不行就报废
发表于 2012-3-24 11:30:03 | 只看该作者 �
压排线试一下有效果没
发表于 2012-3-24 11:41:38 | 只看该作者 �
貌似是把X1搞松了...
发表于 2012-3-24 12:02:01 | 只看该作者 �
這個應該是把左邊的那條排線搞松了吧?沒有橫面信號。
发表于 2012-3-24 12:15:55 | 只看该作者 �
发表于 2012-3-24 12:27:00 | 只看该作者 �
这只能说你换灯管的时候不够温柔啊,要是按你说的,原来的图像是好的,现在有亮线,这屏有修好的可能,可以试试发到专业修屏的地方去压屏去,有一半的机会能修好。
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
楼主 你太不温柔了  发表于 2012-3-25 12:45
发表于 2012-3-24 12:37:49 | 只看该作者 �
很温柔了,很小心,很薄的屏很小心的拆下来放一边,没再碰过,我试的用手下屏板上的屏排线,没反映 ,应该不是屏排线不好了的问题,这个屏是摔过的,灯管就是摔坏的,我在想是不是本来就摔不大好了,我换灯管后就成了现在 在这个样子
发表于 2012-3-24 13:42:50 | 只看该作者 �
摔过的就别抱希望了  先点屏 确定屏故障  屏不行就报废
发表于 2012-3-24 13:51:33 | 只看该作者 �
貌似是屏的问题啊
发表于 2012-3-24 13:57:55 | 只看该作者 �
LZ可以清理下屏线、、、、、
发表于 2012-3-24 15:26:21 | 只看该作者 �
先用通用版点点看看
