查看: 3485|回复: 2
Y450花屏
发表于 2012-3-23 20:03:18 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东 来自 广东
接同行一台Y450本本开机进系统跑3D内接,外接都花屏。一看显卡修了就跟客户说须换显卡,没想到显卡一到更换还是一样的故障。感觉情况不好。后问客户这机子是修好了用一段时间坏了还是原本没修好,据说是广州某一家维修店维过拿回来没用就不行了。后面发现L21电感飞了一根线查图纸为1.8V供电,觉得很是奇怪没断线怎么这里飞一根线呢。把这根线焊下开机发现L21只有0.几的电压,明显有问题但他这根线是接到1.8SUS上面的,于是找1.8V的源端发现PQ1轻微短路更换PQ1 1.8V输出正常装机测试已经不在花屏。问题分析:这机原始故障应是开机无显上家已为是显卡问题于是植珠加焊显卡后来发现还是不显查出1.8V电压没用,结果他在L21这里飞一根线到1.8SUS开机已经显了已为问题已经修好,谁知没跑3D测试结果还是有问题。
参与人数 1下载分 +5 收起 理由
我来修一下 + 5
发表于 2012-4-4 14:06:11 | 只看该作者 来自: 黑龙江哈尔滨 来自 黑龙江哈尔滨
pq1 就1.5 啊
发表于 2012-4-20 15:08:54 | 只看该作者 来自: 辽宁沈阳 来自 辽宁沈阳
我也找了半天,是产生1.8v的那个小板上的PQ1
