查看: 2538|回复: 14
这两个管子能否代用?
发表于 2012-3-23 16:46:22 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
两个管子结构不太一样,多了一个稳压管,不知道能否直接用不带稳压管的代换
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
多出的是保护G极的  发表于 2012-3-23 22:08
发表于 2012-3-23 17:04:47 | 只看该作者 �
可以代换 是华硕的板子吧
发表于 2012-3-23 17:11:03 | 只看该作者 �
是戴尔的板子,M4010的开机电路
发表于 2012-3-23 17:32:31 | 只看该作者 �
应该可以互换.2N7002很好找的啊,何必代换!
发表于 2012-3-23 17:47:38 | 只看该作者 �
可以的,只要沟道一样就行
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2012-3-23 18:25
发表于 2012-3-23 18:39:07 | 只看该作者 �
看不明白,
发表于 2012-3-23 18:54:56 | 只看该作者 �
可以代用啊
发表于 2012-3-23 18:56:59 | 只看该作者 �
认真学一次
发表于 2012-3-23 19:04:30 | 只看该作者 �
可以代换,那个双向管是保护作用的
发表于 2012-3-23 19:08:31 | 只看该作者 �
可以的,不用怕,自信一点,别处处那么担心
发表于 2012-3-23 21:11:23 | 只看该作者 �
··沟道一样 木有问题的··
发表于 2012-3-23 21:29:25 | 只看该作者 �
脚位不同不能代换。
二个场管的3、6脚换一下就行了。
发表于 2012-3-23 21:33:24 | 只看该作者 �
应该可以代换
发表于 2012-3-23 22:01:10 | 只看该作者 �
可以用的,已经换上去了,原来的12脚已经击穿,上电就自动开机了
发表于 2012-3-23 22:01:36 | 只看该作者 �
可以替换。
