查看: 17790|回复: 132
梅捷无IO主板, 经典维修一例,
发表于 2012-3-23 15:02:44 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
此版客户拿来是短路,心中暗自窃喜, 给客户报过价后,开修。先上图
先看整体,这个板子居然没有IO ,以前只是传说,今天终于见到真的了
再看版号
一开始是12V短路,用万用表测得中间的MOS管短路,二话不说先干掉,换好后,满怀希望的上电测试,检测卡猛地瞬间闪烁一下,才知道问题没那么简单,又短路了,查了一下下边第一个mos管,短路了, 这次不在盲目的换了, 根据我们老大跟我们讲解的,这时候就应该查线路了, 经测得与中间MOS管的G极相连的2R2电阻阻值无穷大, 跟换后上电,OK,不短了,欣然上CPU,
结果就是这个样子, 不复位,郁闷,测电压内存1.8V ,桥供电1.5V,cpu供电0V。CPU无供电,主供电芯片RT8802A,从电源管理芯片BD-8J.各位大侠,现在换电源管理芯片吗?要在其它板子上我肯定换,现在……
想想老大跟我们讲的修cpu无供电的维修思路,于是先查EN, 测得1V多, 有啊,怎么不出电压再测PWM3\PWM4\PWM5, 均有高电平,可以肯定的是,rt8802A完好, 继续测BD-8J, 先测BOOT,发现boot3无电压,boot1、boots2、boots4都有电压,测得与boot3相连的2R2电阻短路,更换后上cpu加电, C1出现,上内存,接显示器,亮机,  呼~,累的要死,
找来硬盘进系统测机……
再次出现新故障,我类个去啊{:soso_e127:}
进不去系统,装系统也装不上。再次测试各部分电压均正常,进过奋战,最终无果。
于是等待时机,等待…………
半小时后见老大不再忙碌,请老大来台式机部秒杀,
老大听完玩们说的故障现象后, 上电先用示波器测 波形,测完后立马断电,目标锁定在cpu供电有问题。万用表一拿,二极管
一打, 测cpu电感的供电阻值,阻值为003, 再测四个下管阻值,正常。 然后…………
老大发话, 固态电容坏,————cpu供电的四个滤波电容坏。于是拆下四个电容,再打阻值400多。
找四个新电容换上后,装系统测试,一切正常,声音、网络……。此板修复
固态电容不容易坏,坏了还真让人蛋疼
补充内容 (2012-3-25 16:13):
恳请版主,加威望,,求威望
补充内容 (2012-3-25 16:16):
恳请版主加威望,迫切希望,再次谢过
同意楼主: 4.5
同意楼主: 5
  发表于 2012-5-17 23:18
同意楼主: 5
不错啊,挺细心  发表于 2012-4-16 20:24
同意楼主: 5
图文并茂  发表于 2012-3-30 09:15
同意楼主: 5
  发表于 2012-3-29 12:24
同意楼主: 5
  发表于 2012-3-29 09:04
  发表于 2012-3-28 11:35
同意楼主: 5
  发表于 2012-3-28 09:40
同意楼主: 4
  发表于 2012-3-27 13:22
同意楼主: 0
  发表于 2012-3-27 10:26
同意楼主: 5
  发表于 2012-3-27 08:19
同意楼主: 5
  发表于 2012-3-23 19:03
同意楼主: 5
  发表于 2012-3-23 15:16
参与人数 10下载分 +57 收起 理由
neco + 10 双击666+关注!
我的泪为谁飞 + 10 双击666+关注!
长治笔记本维修 + 4
小美Mcy + 5
黄豆芽儿 + 5
抓个鬼泡酒 + 5 淡定
轻轻的走过 + 5 经典案例
煜儿 + 2
南门二饼 + 10 赞一个!
yesong + 1
发表于 2012-3-23 16:27:34 | 只看该作者 来自: 江西抚州 来自 江西抚州
你老大很厉害,佩服啊!
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2012-4-16 20:24
同意楼主: 5
  发表于 2012-3-30 14:26
同意楼主: 5
  发表于 2012-3-30 09:22
同意楼主: 5
  发表于 2012-3-29 14:48
同意楼主: 5
  发表于 2012-3-29 12:24
同意楼主: 5
  发表于 2012-3-27 14:20
恩~~我也感觉很厉害~~支持一下~~  发表于 2012-3-27 10:59
同意楼主: 5
  发表于 2012-3-25 17:03
不管你信不信.反正我是信了  发表于 2012-3-23 20:21
同意楼主: 5
  发表于 2012-3-23 19:50
同意楼主: 5
可不是一般的厉害,反正我是信了  发表于 2012-3-23 17:11
发表于 2012-3-23 15:22:21 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
嘿 兄弟们顶起来阿    修得不容易  固态电容的却让人头疼
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2012-4-16 20:24
同意楼主: 5
  发表于 2012-3-30 14:25
同意楼主: 5
  发表于 2012-3-30 12:14
同意楼主: 5
经典  发表于 2012-3-27 21:20
同意楼主: 5
  发表于 2012-3-27 15:56
同意楼主: 5
  发表于 2012-3-27 14:19
同意楼主: 5
  发表于 2012-3-25 17:03
MSI
同意楼主: 5
  发表于 2012-3-25 11:50
同意楼主: 5
  发表于 2012-3-25 11:36
同意楼主: 5
  发表于 2012-3-24 20:54
同意楼主: 5
  发表于 2012-3-24 17:26
同意楼主: 5
以后全是固态电容了,修起来真有点麻烦了  发表于 2012-3-23 18:59
同意楼主: 5
  发表于 2012-3-23 18:16
发表于 2012-3-23 15:41:38 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
不错。小兄弟 很努力啊。。
发表于 2012-3-23 16:53:38 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
真的好牛哦,,我想要是我遇到这样的主板,直接换了算了,
发表于 2012-3-23 16:54:02 | 只看该作者 来自: 广东惠州 来自 广东惠州
cpu电感的供电阻值,阻值为003还能有电压,不成短路{:soso_e134:} 。 没见过
对啊,应该是带cpu测试的,短路了100v也拉低的  发表于 2012-4-16 20:25
估计是带着CPU测的/  发表于 2012-3-29 05:52
我也有些怀疑!如何判断是固态电容的问题? 3欧的二级体值 已经是短路了!  发表于 2012-3-28 21:27
3欧阻值是不正常的  发表于 2012-3-23 20:23
这个确实没有短路,而且还可以亮呢  详情 回复 发表于 2012-3-23 17:10
发表于 2012-3-23 17:10:06 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
发表于 2012-3-23 17:15:54 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
发表于 2012-3-23 17:28:16 | 只看该作者 来自: 贵州遵义 来自 贵州遵义
顶起       真是不容易啊
发表于 2012-3-23 17:50:23 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
2R2 是如何短路的呢? 有点不懂、。
同意楼主: 5.0
电阻损坏只有开路  详情 回复 发表于 2016-12-30 16:00
同意楼主: 5
我说呢,本来也就2欧姆,还怎么短路。  发表于 2012-3-29 12:25
是断路,不好意思,写错了  详情 回复 发表于 2012-3-23 22:58
发表于 2012-3-23 17:57:21 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
佩服你们老大的技术!LZ也不错,维修的思路很好,没走弯路。
呵呵,是老大教导的号  发表于 2012-3-25 18:48
发表于 2012-3-23 18:01:47 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
不错。小兄弟 很努力啊。。
发表于 2012-3-23 18:18:51 | 只看该作者 来自: 山西晋中 来自 山西晋中
好厉害诶  还没见过固态坏过的了
发表于 2012-3-23 18:28:10 | 只看该作者 来自: 河南信阳 来自 河南信阳
顶,我也是才知道固态电容爱坏,
反对楼主: 1.0
反对楼主: 1
可能是拆场馆的时候风枪吹的时间过长  发表于 2012-3-27 09:25
其实不是固态电容爱坏, 而是坏的时候不易查出,没有液态电容直观  发表于 2012-3-25 10:19
发表于 2012-3-23 18:36:57 | 只看该作者 来自: 辽宁大连 来自 辽宁大连
2R2 电阻短路 ??????错了吧
在10楼已更正,是断路,不是短路,万用表测试的时候,阻值的无穷大。心情太激动了打错了,  发表于 2012-3-25 10:22
受到警告 16#
发表于 2012-3-23 18:47:39 | 只看该作者 来自: 辽宁沈阳 来自 辽宁沈阳
学习了,不错。
参与人数 1下载分 -10 收起 理由
我是刚来的 -10 严禁灌水
发表于 2012-3-23 18:50:04 | 只看该作者 来自: 安徽蚌埠 来自 安徽蚌埠
不错啊。很厉害哦。
发表于 2012-3-23 19:02:00 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
人才备出啊
发表于 2012-3-23 19:22:06 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
很厉害   不过有点 看不懂                                    不知楼主说所老大是不是你师父
是啊, 笔记本台式机,液晶显示器,全修,绝对的全才  详情 回复 发表于 2012-3-25 11:27
发表于 2012-3-23 20:42:15 | 只看该作者 来自: 湖北鄂州 来自 湖北鄂州
cPU电路一开始据有问题,最后怎么不通电之前测下阻值呢,楼主换完东西都是不测量的吗,如果你一开始就测一下U的对地值,就不会饶一大圈了
有些故障要通电才能观察这里boot引脚相连电容短路也会引起上管g级阻值直接对地短路  详情 回复 发表于 2016-12-30 15:55
