查看: 6523|回复: 3
想入手普源 DS1102E数字示波 大家给个意见
发表于 2012-3-23 10:47:55 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
这几天想入手一个示波器,手中的一台20M的太老了点,而且不稳定。
一直在模拟和数字之间徘徊 ,最好决定买数字
看上了普源普源 DS1102E数字示波器真彩屏100M带宽 大家有用过的吗?
发表一下看法
型号 DS1102E
通道数 2
带宽 100MHz
实时采样率 1 GSa/s(单通道),
等效采样率 25 GSa/s
  10 GSa/s
存储深度 1M采样点(单通道)
  特点及优点:
  1. 实时采样率高达1GSa/S
  2. 存储深度高达1M采样点,双通道时512K每通道
  3. 丰富的触发功能:边沿、视频、脉宽、斜率、交替触发
  4. 64K色TFT彩色液晶屏,波形显示清晰自然
  5. 超薄设计,体积小巧,大大减少桌面占用面积
  6. 集成USB Host接口,支持U盘存储、系统升级和PictBridge打印机直接打印
  性能参数:
型号 DS1102
带宽 100MHz
存储深度 1M采样点(单通道), 512K采样点(双通道)
通道数 双通道+外触发
实时采样率 1 GSa/s(单通道 ), 500MSa/s(双通道)
等效采样率 25 GSa/s 10 GSa/s
上升时间 3.5 ns 7 ns
时基范围 2ns/div 至 50 s/div 5ns/div 至 50 s/div
触发模式 边沿、视频、脉宽、斜率、交替
触发源 CH1,CH2,Ext,Ext/5,AC Line
垂直灵敏度 2 mV/div 至 10 V/div(1MΩ)
垂直分辨率 8位
输入耦合 直流、交流、接地
滚动范围 500ms/div 至 50s/div
最大输入电压 300 V RMS CAT I
自动测量 峰峰值、幅值、最大值、最小值、顶端值、底端值、平均值、均方根值、过冲、预冲、频率、周期、上升时间、下降时间、正脉宽、负脉宽、正占空比、负占空比、延迟A→B 、延迟A→B的测量
光标测量 手动模式、追踪模式和自动测量模式
数学运算 +,-,×,FFT,反向
内部存储 10组波形、10组设置
U盘存储 位图存储、CSV存储、波形存储、设置存储
接口 USB Device,USB Host,RS-232,P/F Out(光电隔离)
显示 5.6英寸(320 x 234),64K色TFT彩色液晶屏
电源 全球通用100-127 V/45-440 Hz100-240 V/45-65 Hz,50W 最大值
尺寸 303mm×154mm×133mm
重量 2.3 kg
发表于 2012-3-23 10:52:34 | 只看该作者 �
也想买二手的泰克,但看上去都太老了,新一点的机器价格又高得离谱,
现在示波器都用USB口通讯,而要找到带USB的进口机器,都要6K以上。
发表于 2012-3-23 10:59:26 | 只看该作者 �
还不会用示波器
发表于 2012-3-23 14:15:23 | 只看该作者 �
没人发表一下看法吗?自己顶一下。
