查看: 8400|回复: 50
华硕 G41遭雷击。。。。
发表于 2012-3-23 09:40:11 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
SB-PWR闪烁,主板不能正常供电工作。偶尔主板SB-PWR灯长亮,然后就开机按好几次才能开起来。
开机后能正常工作,已知主板板载网卡报废。
只是遇到几个雷击的都只坏了网卡,主板并没有其他什么问题。
SB-pwr闪烁,说明主板供电异常,从哪查起呢??
发表于 2012-3-23 09:43:05 | 只看该作者 �
查看供电线路了!
发表于 2012-3-23 09:45:16 | 只看该作者 �
网卡,南桥啊楼主
{:soso_e113:}
同意楼主: 2.3
同意楼主: 4
  发表于 2012-3-24 20:53
同意楼主: 0
  发表于 2012-3-23 12:05
同意楼主: 5
  发表于 2012-3-23 11:53
同意楼主: 0
  发表于 2012-3-23 10:15
发表于 2012-3-23 09:53:54 | 只看该作者 �
我遇到的都是网卡被雷打坏了
发表于 2012-3-23 09:55:42 | 只看该作者 �
发表于 2012-3-23 09:56:21 | 只看该作者 �
一头不色的狼、 发表于 2012-3-23 09:53
我遇到的都是网卡被雷打坏了
看图,被击穿了。。。
发表于 2012-3-23 09:58:01 | 只看该作者 �
飘渺维修 发表于 2012-3-23 09:45
网卡,南桥啊楼主
这个晶振下面的芯片是控制网卡的吗?
发表于 2012-3-23 10:01:56 | 只看该作者 �
把南桥一起换下
发表于 2012-3-23 10:02:52 | 只看该作者 �
去除网卡芯片,然后看下显卡工作在什么状态下X16还是X1,然后再查相关与器件~!
发表于 2012-3-23 10:05:39 | 只看该作者 �
先换个网卡试试吧!楼主。
发表于 2012-3-23 10:13:09 | 只看该作者 �
网卡
发表于 2012-3-23 10:13:30 | 只看该作者 �
一般运气好的话,把网卡拆下来就可以用。
SB-PWR灯闪说明主板有短路。你可以查一下各供电的阻值。
发表于 2012-3-23 10:16:18 | 只看该作者 �
风雪旭 发表于 2012-3-23 10:01
把南桥一起换下
没那么严重吧。。。。先卸网卡试试
发表于 2012-3-23 10:16:51 | 只看该作者 �
lishoo 发表于 2012-3-23 10:13
一般运气好的话,把网卡拆下来就可以用。
估计就是网卡的问题了
发表于 2012-3-23 10:21:25 | 只看该作者 �
既然都知道网卡被击穿了 为什么不先去掉网卡在往下查呢
发表于 2012-3-23 10:22:49 | 只看该作者 �
刚开始没看到,图是后来上的
现在先给客人换了一个G31的,这板子留着自己慢慢搞
发表于 2012-3-23 10:46:20 | 只看该作者 �
原来楼主直接替客人报废了主板了呀!
发表于 2012-3-23 10:47:50 | 只看该作者 �
加个独立网卡就行啊
发表于 2012-3-23 11:22:14 | 只看该作者 �
乖乖 现在就有雷击机啊 厉害啊
春雷响,财滚滚!  发表于 2012-3-24 08:09
发表于 2012-3-23 12:01:10 | 只看该作者 �
看图  网卡挂了 直接拆下了  看正常了没
