楼主: dearking810
华硕 G41遭雷击。。。。
发表于 2012-3-23 12:19:33 来自迅维网APP | 只看该作者 �
雷击太可怕了,有时候要修好几处的
发表于 2012-3-23 12:20:35 | 只看该作者 �
先把击穿的网卡吹下来
发表于 2012-3-23 12:21:00 | 只看该作者 �
再加一块独立的网卡就OK了
发表于 2012-3-23 12:26:41 | 只看该作者 �
雷击,跟*vsb相关的都有可能,首先考虑的就是网卡和南桥 。
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2012-3-24 09:32
发表于 2012-3-23 13:40:49 | 只看该作者 �
我就喜欢打雷啊,打雷后我们就特忙啊{:soso_e128:}
发表于 2012-3-23 14:27:22 | 只看该作者 �
一般运气好只是网卡坏、把网卡取了,不然严重点的南桥也干了
发表于 2012-3-23 15:35:20 | 只看该作者 �
楼主太0..     能修好的   给客户报费板
发表于 2012-3-23 17:16:42 | 只看该作者 �
现在楼主那就打雷了吗
发表于 2012-3-23 17:31:11 | 只看该作者 �
网卡取下来再说
发表于 2012-3-23 17:50:00 | 只看该作者 �
路过学习了
发表于 2012-3-23 17:54:26 | 只看该作者 �
先拆下网卡,看下好否。不好,测下南桥有无短路。南桥无短路的话测网卡旁边的电路,主要是几个贴片电阻和贴片电容。还不行,测网卡到南桥的线路。
发表于 2012-3-23 18:37:16 | 只看该作者 �
发表于 2012-3-23 18:37:43 | 只看该作者 �
wangmei 发表于 2012-3-23 17:16
现在楼主那就打雷了吗
湖北,最近天气比较反常啊
发表于 2012-3-23 18:38:05 | 只看该作者 �
叔万人敬仰 发表于 2012-3-23 17:54
先拆下网卡,看下好否。不好,测下南桥有无短路。南桥无短路的话测网卡旁边的电路,主要是几个贴片电阻和贴 ...
谢谢,给的思路很清晰明了
发表于 2012-3-23 18:38:40 | 只看该作者 �
yy952710 发表于 2012-3-23 15:35
楼主太0..     能修好的   给客户报费板
可见你肯定不是开店的
发表于 2012-3-23 18:39:38 | 只看该作者 �
嗯,不过很多连电源的保护都雷废了,所以干脆全换新,这样东西也能速度出手啊
发表于 2012-3-23 18:58:34 | 只看该作者 �
从图上看出楼主最关键的一步没有做,网卡没有拆下来。拆下来再看A14对地值。
发表于 2012-3-24 09:18:24 | 只看该作者 �
把网卡拆掉  看看能点亮板卡不   如果不行测一下南桥:打两个USB口的2、3针的阻值,如有500左右的数值说明南桥正常;如有无穷大说明南桥虚焊或它们到南桥之间的小电阻损坏;如有阻值明显偏小说明南桥损坏。
发表于 2012-3-24 11:18:56 | 只看该作者 �
查各大VSB的电压就应该OK了
发表于 2012-3-24 12:01:19 | 只看该作者 �
南桥坏的吧
