查看: 5614|回复: 21
问一下用BGA做HM55的北桥怎么做呢?
发表于 2012-3-23 09:28:50 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
问一下用BGA做HM55的北桥怎么做呢?   我老是做不好,主板稍微一变形北桥就会连焊,有什么好方法吗?
发表于 2012-3-23 09:43:21 | 只看该作者 �
BGA坐北桥怎么会连焊  你是植株  还是加焊
发表于 2012-3-23 09:43:27 | 只看该作者 �
防止主板变形撒,,,压东西。。。
发表于 2012-3-23 09:59:41 | 只看该作者 �
看来做桥还是需要一定的经验,不然班子就废了~!
发表于 2012-3-23 10:20:12 | 只看该作者 �
你是用风枪吹变形的吧
发表于 2012-3-23 10:35:34 | 只看该作者 �
你用的是什么BGA,把板子拉紧,下部撑住,上部押着   没什么大问题
发表于 2012-3-23 10:58:01 | 只看该作者 �
HM55是北桥?
发表于 2012-3-23 11:00:28 | 只看该作者 �
要把板子压紧,温度不要过高
发表于 2012-3-23 11:10:20 | 只看该作者 �
球太小 对板子平整度肯定要求高了
发表于 2012-3-23 12:09:54 | 只看该作者 �
7楼。。我也看到了。。疑惑中!!!
发表于 2012-3-23 12:49:44 | 只看该作者 �
开三温啊,BGA升温慢点,三星的板也容易这样,
发表于 2012-3-27 13:03:39 | 只看该作者 �
发表于 2012-3-27 13:05:49 | 只看该作者 �
最好把桥烤下再做
发表于 2012-3-27 13:14:01 | 只看该作者 �
这个桥的锡球是0.35的,你是不是用的锡球大
发表于 2012-3-27 13:58:29 | 只看该作者 �
独行侠朱 发表于 2012-3-27 13:03
南北桥一体的
HM55是南桥,你看不到北桥是因为北桥的功能集成在CPU当中了。
发表于 2012-3-27 13:59:36 | 只看该作者 �
这个种桥做起来也没有什么特别的,除非薄的板,做BGA的时候要支撑好。
发表于 2012-3-27 14:05:49 | 只看该作者 �
HM55是南桥吧? 风枪做过几个,没遇到过变形的
发表于 2012-3-27 14:28:45 | 只看该作者 �
不要怕我也碰到有连锡的 连锡的原因有几种 一是板子有点变形 这个在装夹过程中要适当采取措施调整一下。 另一个是受热不均匀 先化的一边掉下去了 另一边还没完全化 导至连锡 你把受热点调整一下
只要这二点做好 就不会连锡了。
发表于 2012-3-27 15:34:09 | 只看该作者 �
HM55是南桥~~~
发表于 2012-3-27 15:48:35 | 只看该作者 �
其实这种桥是比较难做的,做的时候可以用有铅的直球,用小一号的锡注,做的是主板要放平,桥上贴一点锡箔纸,这个桥很容易爆
