查看: 1936|回复: 1
[显卡维修]
请救几个疑难杂症,高手指点下
发表于 2012-3-22 23:27:18 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 湖南长沙 来自 湖南长沙
现在手头上有几张卡现像比较奇怪:
第一种:开机有核心显存电压 跑码到2A电压全部消失 挡在2A不动了  (已排队Bios故障)这种类出在85、73上
第二种:在极少的主板上跑码正常 有显示 工作正常,但在大部份主板上跑码正常但显示器无显示,显示器指示灯不亮,08门无问题 这类故障出在73 76 上比较多
第三种:在极少的主板上跑码显示都正常  在大部份板上跑码到2d(不是2B哦) 就不动了 无显示
第四种:9800,gt250的显卡(g92核心,屏蔽掉某区能用,全区会挡2B) 举例 一张翔升的GT250 挡2A 因为我现在只能做到屏蔽BCD区光用A或者屏屏蔽BD区用AC区 或屏蔽D区用ABC区,所以把这张卡BIOS修改后分别试了下 只有在光用A区时能用 那么应该是C区存在问题 不过我把C区的显存全换了 也没好,无果 现在还摆在那里。。。同样的另一张影池9800GT 只要屏蔽掉D区就能用 全区就挡2B 换D区两个显存无果 只能做GSO咯
以上问题有没有高手指点一二。。。有点想不明白 另求个GT200的测试软件测测9500就好。。。如果有G200的就更好了 嘿嘿
发表于 2012-3-23 09:47:00 | 只看该作者 来自: 福建漳州 来自 福建漳州
求高手来解释下,新手正好学~~
