查看: 11333|回复: 18
四灯改双灯
发表于 2012-3-22 22:13:57 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 山东青岛 来自 山东青岛
    有些二三线的显示器偷工减料,19的液晶宽屏都用双灯管,比如HKC这款19宽屏液晶,就用了两根灯管。
如果液晶屏有四根灯管,可以单独用两根吗??如何连接呢?请教。
发表于 2012-3-22 22:47:04 | 只看该作者 来自: 湖北 来自 湖北
看你高压板就是两灯的。直接插上两灯管就是,余下两灯备用,说不定那天灯管坏了直接倒插头。嘿嘿。
同意楼主: 5.0 反对楼主: 0.0
反对楼主: 0
  发表于 2012-3-28 01:29
同意楼主: 5 反对楼主: 0
  发表于 2012-3-23 23:18
同意楼主: 5
头像的表情。。。  发表于 2012-3-23 09:41
同意楼主: 5
  发表于 2012-3-23 09:11
同意楼主: 5
还节约材料  发表于 2012-3-23 00:02
发表于 2012-3-22 23:00:10 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
楼上最牛回复
佩服
发表于 2012-3-22 23:54:20 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
2楼如果能把显示器点亮也是奇迹
四条四灯,插上下各一条就可亮的,但是有些暗。  发表于 2012-3-23 00:32
Yy.
有的灯管可以点亮哦,不过就有点暗而已,我试过了  发表于 2012-3-23 00:00
发表于 2012-3-22 23:57:23 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
如果原屏有四根灯管,且都是好的情况下,都是上下各选一根灯管连接,四灯小口不用说了,四灯大口是三极线,一个低压端两个高压端,只要任选一个高压端就OK
对于四灯小口的高压板只接两根灯管的情况,我是选 常见四灯小口高压板,拆掉一边高压变压器,一边的主要推动MOS管,然后取消保护,有好的一面也有不好的一面,好的已经省了点材料,有的四灯小口一侧坏时拆下件可以修,不好的地方是取消了保护,安全方面降低
发表于 2012-3-23 00:30:42 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
只用其中的2条管就行,最好是上下各用一条。
发表于 2012-3-23 00:59:58 | 只看该作者 来自: 新疆乌鲁木齐 来自 新疆乌鲁木齐
用两条   然后把高压保护去掉
发表于 2012-3-23 01:29:01 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
呵呵呵,是的,主要是高压保护去掉就可以了
发表于 2012-3-23 09:30:47 | 只看该作者 来自: 浙江金华 来自 浙江金华
请问高压保护的那个了,
发表于 2012-3-23 09:42:45 | 只看该作者 来自: 河北廊坊 来自 河北廊坊
呵呵   就像楼上说的  就接两根,剩下的备用,买车送备胎,买显示器送备用灯管,
发表于 2012-3-23 09:54:26 | 只看该作者 来自: 江苏无锡 来自 江苏无锡
上次一台飞利浦返修就换了一个带四个灯的屏,师傅还说以后坏了就插另外两个,但是没有看到需要改高压保护~!
发表于 2012-3-23 10:20:10 | 只看该作者 来自: 广东河源 来自 广东河源
如果是十九的话,估计有点暗,一般17用双灯就没问题,19就偏暗罗
发表于 2012-3-23 10:30:53 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
上2根灯管怕没有好亮。
发表于 2012-3-23 10:46:34 | 只看该作者 来自: 浙江 来自 浙江
先试试上下各一根灯管嘛,这个也不麻烦,看看亮度怎么样
发表于 2012-3-23 11:18:10 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
不搭界的 灯管是独立的
发表于 2012-3-23 19:59:56 | 只看该作者 来自: 贵州毕节地区毕节 来自 贵州毕节地区毕节
      去掉保护、、、另外两根留来备用。。。
发表于 2012-3-23 20:20:00 | 只看该作者 来自: 山西晋中 来自 山西晋中
不用管保护,这是两灯的板子,上下各接一灯管就好了,亮度应该会低一点,如果是四灯的板子,四灯的屏要接两灯管的话要动保护!
发表于 2012-3-23 22:02:49 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
像楼主这2灯口四灯管的就用上下各一个插头就好了
发表于 2012-3-23 23:01:01 | 只看该作者 来自: 四川资阳 来自 四川资阳
保护怎么去啊  新手求赐教
同求。。不会搞去保护。。。  发表于 2012-3-25 21:27
