查看: 4570|回复: 35
不压不开机,求救!
发表于 2012-3-22 18:58:10 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
有一块IBM R51主板,一按开机键就短路,电流表灯直闪。拆出裸板再加电试了一下,一切正常。装上之后还是好好的,但是拿回去之后客户说又不好用了,症状和第一次一样。再次拆机实验——短路,这次开机时需要压着主板处(下图)就能开机
也不能这么压着用啊!有谁遇到过这种毛病啊!!!!!!!!!!!!
发表于 2012-3-22 19:08:16 | 只看该作者 �
有没有贴莫啊
发表于 2012-3-22 19:11:25 | 只看该作者 �
原有的胶贴都有啊,而且裸板也短路啊,只要压着主板就能正常开机,难道主板夹层有短路?不会吧!
发表于 2012-3-22 19:14:23 | 只看该作者 �
主板有断接点,仔细找找。{:soso_e181:}
发表于 2012-3-22 19:16:08 | 只看该作者 �
会不会是板材的问题啊!LZ压着什么才可以开机啊??
发表于 2012-3-22 19:20:30 | 只看该作者 �
对,应该是主板有断线
发表于 2012-3-22 19:39:31 | 只看该作者 �
压着什么呢?看不清楚。
发表于 2012-3-22 19:39:37 | 只看该作者 �
裸板短路的时候测试看哪里短,然后割线飞线。
同意楼主: 1.0
同意楼主: 0
  发表于 2012-3-24 01:41
同意楼主: 0
  发表于 2012-3-22 21:56
同意楼主: 3
  发表于 2012-3-22 19:41
发表于 2012-3-22 20:44:54 | 只看该作者 �
楼主你换个键盘试试,或者把键盘下面绝缘起来,键盘坏的也多哦
发表于 2012-3-22 20:55:26 | 只看该作者 �
    或许是某芯片虚焊了吧...  老机子容易出现这种问题
发表于 2012-3-22 20:58:01 来自迅维网APP | 只看该作者 �
估计是PCB板的故障了,或者有虚焊吧
发表于 2012-3-22 21:41:25 | 只看该作者 �
仔细观察,应该能找到位置。
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2012-3-23 00:12
发表于 2012-3-22 21:53:41 | 只看该作者 �
压哪里就不短了啊?
发表于 2012-3-22 21:58:06 | 只看该作者 �
把那周围用风枪吹下,应该是有虚焊了。
发表于 2012-3-22 22:01:46 | 只看该作者 �
我想应该是哪里虚焊了 可是不知道你压哪里了?   或者是有东西不小心粘在 板子上了 你仔细找找看吧
发表于 2012-3-22 22:40:09 | 只看该作者 �
楼上说得 对      应该是虚焊
发表于 2012-3-23 07:22:44 | 只看该作者 �
电源接口傍边以有一个三个角的东西,凉一下有没有跟I/O的其中一角通,
发表于 2012-3-23 07:41:20 | 只看该作者 �
有可能虚焊,重点查电源芯片
发表于 2012-3-23 08:56:07 | 只看该作者 �
逐个按键看那个有没有虚汗啊
发表于 2012-3-23 09:41:23 | 只看该作者 �
这种肯定是开机电路上虚焊问题,慢慢找吧
