设为首页
收藏本站
迅维网APP
开启辅助访问
只需一步,快速开始
注册
找回密码
切换到宽版
请
后使用快捷导航
没有帐号?
注册
论坛
BBS
新帖
精华
图纸
鑫智造
资讯
软件
培训
迅维培训
课堂
迅维网校
签到
鑫快记
鑫豆
迅维商城
认证
论坛
电脑维修论坛
主板维修|显卡维修
诊断卡跑AA->B0当机,盈通845GV主板维修一例,希望对 ...
返回列表
查看:
4408
回复:
6
诊断卡跑AA->B0当机,盈通845GV主板维修一例,希望对大家有用!
会员68637
会员68637
当前离线
积分
337
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2008-7-28
精华
狗仔卡
电梯直达
发表于 2012-3-22 18:43:28
只看该作者
倒序浏览
阅读模式
您需要
才可以下载或查看,没有帐号?
注册
一客户机器,主板为盈通845GV,赛扬2。4,256M DDR,40G硬盘。故障为开机不亮。打开机箱,插卡测试,E0,内存检测不过,所以打算将原来的内存拔出清理后再插上,因为发现机箱内部太脏,习惯性地用吹风机清尘,结果再开机时,诊断卡直接跑B0,多次检查,多次复位,始终跑B0,前一代码为AA。。。
怀疑可能是风力太大,外面温度低,造成桥或CPU座脱焊,所以将板子拆下,上BGA,先加焊CPU座,无果,再接着加焊北桥,照就,郁闷了。。。还是跑B0,连换三根内存,还是B0,从网上查该代码,有的说是内存,也有的说是该主板通病,不支持赛扬D的处理器,但想想原来就是上的这个U啊,怎么一吹就会不支持了呢,换一个C1。8也是这样,排除这种可能,还是查内存!
找来DDR一代的假负载,依次测量内存供电,时钟等信号,均正常,再一个个打阻值,打得眼都快花了,还是没问题,郁闷之极了,难道真是见鬼了????无耐之下,只能刷BIOS了,而从网上还找不到该型号的BIOS资料,好在贵坛的“杰伦”大哥给提供了一下,刷了上去,嗯,嗯,BIOS很好(谢谢这位大哥),但还是B0,呵呵,就这样一边从网上搜着相关信息,一边打算放弃了,
突然看到网上有一网友的一条建议,测量一下插槽附近的排阻是不是有问题,抱着死马当活马医的态度,用万用表一个个量,结果,在第一个槽附近,还真有两个似乎不太正常的排阻,不过阻值只是比其它几个大了不到20Q,算了,不管了,先换了再说,从废板上拆下两个排阻换上,插卡,上电,HOHO,奇迹出现了,代码一路顺利跑过,屏亮了,引导系统。。。。。。。。
本人一新手,这种情况对我来说是第一次遇到,希望有同种经历的朋友借以参考一下,有时候打阻值正常,不一定就没问题的。
有经验的前辈可以跟贴分析一下该故障的根本原因所在。。。。谢谢!!!
刷BIOS
内存检测不过
支持!
反对!
0
分享
相关帖子
联想S3-S440 0.7左右掉电
华硕fx506待机3/5v是要按开机键后才有吗?
华硕P8H61-MLX PLUS REV3.0 主板维修问题
微星MS-17K51不稳定不过内存维修
机械革命z2-R主板烧了改集显
华硕FX607J电池开机正常,适配器卡LOGO,板号:6050A3515201-MB-A02
不使用DELL工具SVCTAG和ASSET轻松更改服务编码、启用被关闭的SLIC功能
v星 PRO H610M-E DDR4反复重启问题
兄弟DCP-7080D 不通电、不开机维修
G神 G16 版号:X36的BIOS 原机备份 测试完美启动
手机电脑维修培训,碎片化时间学习,精心录制的教学视频
搜索更多内容
回复
使用道具
举报
帖子提升卡
置顶卡
沉默卡
喧嚣卡
变色卡
千斤顶
会员459137
会员459137
当前离线
积分
57
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2011-7-20
精华
狗仔卡
2
发表于 2012-3-22 19:14:12
只看该作者
反正是坏的!不搞白不搞!搞好就是RMB
海量
手机|电脑|平板|显卡|无人机|游戏机|汽车电路板等
原创点位图
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员343279
会员343279
当前离线
积分
71
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2010-12-6
精华
狗仔卡
3
发表于 2012-3-22 19:44:07
只看该作者
应该是上拉排阻出问题了
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员93017
会员93017
当前离线
积分
250
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2008-10-4
精华
狗仔卡
4
发表于 2012-3-22 21:15:22
只看该作者
B0的码一般都查 内存到CPU 和北桥的 排阻
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员6192
会员6192
当前离线
积分
534
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2007-5-7
精华
狗仔卡
5
发表于 2012-3-22 22:12:14
只看该作者
每次内存不过都会量排阻,似乎从来没修到过
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员576330
会员576330
当前离线
积分
72
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2012-3-14
精华
狗仔卡
6
发表于 2012-3-23 12:59:38
只看该作者
多多看帖子是有益的!
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员68637
会员68637
当前离线
积分
337
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2008-7-28
精华
狗仔卡
7
发表于 2012-3-24 08:32:35
只看该作者
翻了下书本,我是这样理解的,排阻是给内存提供上拉电压的,DDR 一代的内存,上拉电压应该是1.25v,由于出问题的排阻阻值大了十几欧,而对于这么小的电压,就足以造成内存AD线上信号不良了,进而造成跑B0这种情况,不知我说的对不起,希望抛砖引玉...
回复
支持
反对
使用道具
举报
返回列表
高级模式
B
Color
Link
Quote
Code
Smilies
您需要登录后才可以回帖
注册
发表回复
回帖后跳转到最后一页
浏览过的版块
笔记本维修|MAC维修讨论
硬盘维修
液晶显示器维修
≡站务|申诉≡
主板笔记本图纸BIOS存档
维修员招聘求职
维修培训服务
电脑软件|操作系统讨论区
苹果手机维修
安卓手机维修
返回列表
