查看: 2959|回复: 1
DELL M4010
发表于 2012-3-22 17:55:59 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
此机器接到故障为开机不显示,用可调电源开机,电流跑1.24不动;拆机裸板上CPU、内存,可调电源跑1.1左右不动,然后拆除内存,再上电还是1.1左右不动,大致判断为内存不过,测供电1.5V,上BGA做北桥,做完开机点亮。 本机器为AMD CPU、AMD南北桥、ATI显卡。
发表于 2012-3-22 18:06:40 | 只看该作者 �
哥,这事也拿来说,。。你太牛A了
