查看: 2419|回复: 7
TCL K41热机不显
发表于 2012-3-22 15:24:17 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
TCL K41热机不显
情况为冷机开机时一切正常,,,当热机后只要不关机就正常,一关机就开不了。电流跳变三次到0.78-0.84之间反复跳动。求助。北桥已换过。故障相同。
希望有建设的建议出来。不是一上来就指定哪里的问题。需要原理!!!
补充内容 (2012-3-29 18:43):
已修复,故障为二次不开机。
发表于 2012-3-22 15:48:49 | 只看该作者 �
散热做好了没?
跟散热无关系!  发表于 2012-3-22 18:20
发表于 2012-3-22 17:47:05 | 只看该作者 �
散热做好了没
发表于 2012-3-22 18:13:38 | 只看该作者 �
有可能是还北桥有问题
发表于 2012-3-23 15:58:23 | 只看该作者 �
这个可能是还有电压没有泄放掉
发表于 2012-3-23 16:08:40 | 只看该作者 �
论坛里说热机不好用,是供电原因,得换
发表于 2012-3-30 09:57:49 | 只看该作者 �
BIOS问题,从刷后解决。。关键是不是BIOS文件的问题。是BIOS芯片的问题。换了一个芯片才好了。
发表于 2012-3-31 08:04:04 | 只看该作者 �
谢谢楼主分享
