查看: 10869|回复: 25
[主板&显卡]
映泰A880G+主板维修:无EN导致无VCORE无复位
发表于 2012-3-22 15:20:43 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
今天接一映泰A880G+主板,还没过保修期,是二修板应该没得保了,拿过来一看明显有几处焊过的地方,尤其两个FP6321A有焊过,一个是内存供电部分的,另外一个应该是总线供电部分的,估计是上家对换过的。废话少说,先量主板各个供电没有明显短路,可以上电,检测卡显示00全板无复位,先量VCORE为0V,这板是上DDR3内存的,量内存有1。5V正常,总线供电0V,前面说到FP6321A对换过所以FP6321A应该是好的。根据AMD主板时序,先有VCORE才有总线1。2V。就重点查VCORE这一块,去打CPU供电的MOS管的阻值正常,量L6717的输入电压没异常,当查到L6717的14脚PWM EN为0V,35脚是CPU_PWRGD为0V,由于没有这片板的图纸,就老老实实的跑线路。先跑PWM_EN的产生部分,自画了两份草图。
图1所示的当内存的+1。5V_SUS电压正常工作后经过转换后产生PWM EN信号之后会送到L6717的14脚开启VCORE电压,所以图1中的Q8的G极应当是低电平MOS管处于截止状态的,但是此板的这个MOS管的G极是一个12V的高电平使这个管子导通,所以主板就没有VCORE从而全板无复位。先把Q8拆下来上电量G极还是12V,把MOS管焊上去再用万用表的电阻档量Q8MOS管G极连到RN1排阻的那两端阻值变大了正常是10K。现在应该是这个排阻坏了,去其他板上拆一个10K的排阻换上去再上电量Q8的D极终于有1。23V的电压,最后上CPU加电主板,VCORE电压有了,检测卡可以跑码到b1 ,到此主板故障解决。。。。。。。图2是另外画来分析的。。。。
当VCORE供电正常后会在L6717的35脚产生CPU_PWRGD信号,一路经过图2的Q1、Q2转换之后开启南北桥的1。2V供电,L6717的1脚输出PWROK信号为后面产生HTCPU_PWRGD提供供电。另外一路经过Q3、Q4去开启总线供电。。
主板维修结束,写得有不对的地方请指正。。。。
图1
图2
购买记录
购买人数11价格购买时间
 会员11421630.5元2022-1-28 22:38
 会员3344230.5元2020-5-15 16:07
 会员11146980.5元2020-4-26 13:32
 会员12512170.5元2020-4-23 09:14
 会员6042090.5元2020-3-9 00:51
查看所有购买记录
同意楼主: 3.3
lgx
同意楼主  发表于 2012-7-9 18:50
3.1
同意楼主: 0
  发表于 2012-6-30 23:49
同意楼主: 5
  发表于 2012-6-25 09:29
同意楼主: 5
  发表于 2012-3-24 13:08
参与人数 4下载分 +40 收起 理由
长治笔记本维修 + 10
llyx + 10
奋斗小青年 + 10 赞一个!
金格 + 10 很给力!
本文由 会员1962 原创或被授权转载制作,其他机构或个人未经许可严禁转载。
发表于 2012-3-23 13:01:02 | 只看该作者 �
楼主思路很清晰,真正的实力派,顶一个.
回复 支持 0 反对 1
发表于 2012-3-23 09:29:40 | 只看该作者 �
发表于 2012-3-22 22:27:20 | 只看该作者 �
讲得很明白,学习了
回复 支持 0 反对 1
发表于 2012-3-22 19:01:36 | 只看该作者 �
据说,换下来的坏件是可以拿到映泰售后去换新的 {:soso_e120:}
发表于 2012-3-22 16:20:52 | 只看该作者 �
同意楼主,学习了~!
参与人数 1下载分 -10 收起 理由
月饼 -10 再发现灌水,禁言!
发表于 2012-3-23 16:16:53 | 只看该作者 �
不习惯楼主跳跃式的讲法,有点乱
发表于 2012-3-24 18:01:57 | 只看该作者 �
请问Q8G极的12V从那里来的呀?
RN1 为YC124 系列的 排阻, 阻值为10K , 按楼主的分析 就是RN1 1, 3 PIN 有漏电阻值, 工厂生产时叫IR 不良,12V 通过1,3 PIN 使Q8 VG 为H 电平, 我司是全球最大的SMT 片式电阻生产厂商  发表于 2012-4-1 09:13
发表于 2012-3-25 20:22:25 | 只看该作者 �
图1 Q8部分话的不是很好。1.23V 是怎么来的。俺你的说法Q8的G12v .q8导通PWM_EN为低电平了。
发表于 2012-3-29 11:41:51 | 只看该作者 �
楼主的思路很好,不过把几PG先后的开启再讲一下就好了
发表于 2012-3-30 09:26:03 | 只看该作者 �
这个知道时序就是好修很多,一个一个查!
发表于 2012-3-30 10:47:45 | 只看该作者 �
楼主的维修思路值得我们新手学习。
发表于 2012-3-30 21:09:09 | 只看该作者 �
基地出来的就是不濑啊
发表于 2012-3-31 11:16:39 | 只看该作者 �
路过。学习了。。。
发表于 2012-4-1 00:19:33 | 只看该作者 �
楼主写得很好,技术分析到位。
发表于 2012-4-2 16:32:25 | 只看该作者 �
很给力,。不错。
发表于 2012-4-4 10:44:26 | 只看该作者 �
次序很好!不过偶觉得EN那里应该有个上拉吧
发表于 2012-4-4 21:43:53 | 只看该作者 �
发现好多都坏排阻的啊
发表于 2012-4-5 09:45:54 | 只看该作者 �
虽然我能看懂,但是理论知识我确实还不行!
发表于 2012-4-17 14:15:51 | 只看该作者 �
AMD的都是先出主供电 再出桥供电的嘛?
