查看: 2534|回复: 7
有复位,直接档02
发表于 2012-3-22 13:36:53 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东湛江 来自 广东湛江
一片精英的775板子,一开始不能上电,测得CPU供电MOS上管击穿短路。更换后再次击穿,查CPU供电IC 是8202A。更换IC再次更换MOS上管。这是可以触发上电,诊断卡复位灯一闪就灭,说明复位正常,但是直接跑02.等于没有跑码,查CPU供电1.27V 。由于775假负载给弄丢了,不知道是否还是CPU供电部分问题,所以请大家支招
发表于 2012-3-22 14:05:26 | 只看该作者 来自: 福建福州 来自 福建福州
按照时序修啊
发表于 2012-3-22 14:22:12 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
跑哈电路看看
发表于 2012-3-22 16:32:27 | 只看该作者 来自: 河北石家庄 来自 河北石家庄
那上真U试一下!
发表于 2012-3-22 20:12:02 | 只看该作者 来自: 浙江嘉兴 来自 浙江嘉兴
发表于 2012-3-22 20:25:11 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
查CPU供电1.27V 这个电压是对的。
发表于 2012-3-22 23:47:00 | 只看该作者 来自: 广东湛江 来自 广东湛江
发表于 2012-3-22 23:47:48 | 只看该作者 来自: 广东湛江 来自 广东湛江
对啊,电压没问题了,但是没跑码,测其他电脑也正常.晶振有压差...
