查看: 7538|回复: 16
V星MS-7244主板
发表于 2012-3-22 11:17:20 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
V星MS-7244主板:开机时手与启动按钮(未接触)放一下电,机器瞬间(大约1秒)启动一下就停机了,再启动机器就无反应了。查电源没有问题。查主板启动针脚上没有3.3伏(与好的主板比较)电压,延针脚下查在一上拉电阻(4.7K)上端有3.3伏的电压,电阻下端(有一33欧电阻串与启动针脚上)没有电压。用万用表检测电阻下端及启动针脚与主板地间没有短路现象,查33欧电阻正常...........。请教各位大侠此主板还有修的价值吗?如有的话,请有此主板电路图的大侠们帮忙提供一下。先谢谢了!
发表于 2012-3-22 11:51:12 | 只看该作者 �
开机针直通南桥吧。
发表于 2012-3-22 12:55:49 | 只看该作者 �
好像是上电保护了!
发表于 2012-3-22 14:25:06 | 只看该作者 �
是否短路了?如果没短,查相应电压,是否正常,有无发烫元器件
发表于 2012-3-22 14:29:16 | 只看该作者 �
刚刚修了一片一样的板子,PWR_SW直入SB,另外这个板子有8282。PS_ON是8282控制。
我修的是跑C1不过,总线和供电正常,重新烧录以后有时候有显示有时候不跑代码,不跑代码的时候总线有寻址动作,清洗BIOS座子以后故障消除。
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2012-3-23 14:21
发表于 2012-3-23 14:44:16 | 只看该作者 �
饼哥说对了,开机针直通南桥,修过一块此板,一波三折,最终修好了。
发表于 2012-3-23 16:59:42 | 只看该作者 �
查一下,开机脚对地阻值,看是否通南桥还是IO。
发表于 2012-3-23 18:29:30 | 只看该作者 �
主板修好了吗?
发表于 2012-3-30 08:20:21 | 只看该作者 �
谢谢各位的指点,还没有修好哪。针脚没有短路,没有发烫的元件,针脚对地有0.15V的电压。5楼说的8282那个片子没有找到。
发表于 2012-10-3 10:10:35 | 只看该作者 �
给一份图纸
7244.pdf
946.92 KB, 下载次数: 115, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
发表于 2012-10-11 20:31:14 | 只看该作者 �
谢谢楼上朋友的图纸,可以好好分析一下了
发表于 2012-12-6 10:19:38 | 只看该作者 �
谢谢你呢图纸啦
发表于 2013-3-12 15:11:53 | 只看该作者 �
8282。PS_ON是8282控制。
发表于 2013-3-12 15:12:13 | 只看该作者 �
8282。PS_ON是8282控制。
发表于 2013-10-15 10:22:45 | 只看该作者 �
8282在CPU座底
发表于 2013-10-15 10:41:04 | 只看该作者 �
学习啦  先谢谢了
发表于 2013-10-15 12:31:20 | 只看该作者 �
查开机电路就行了
