查看: 4294|回复: 21
华硕M2N68触发保护问题
发表于 2012-3-22 10:30:33 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 河南安阳 来自 河南安阳
有块华硕M2N68,一触发就保护,拔掉12V也一样,量各方面电压无短路,怎么回事....
发表于 2012-3-22 10:50:10 | 只看该作者 来自: 贵州遵义 来自 贵州遵义
这个就要看看你的南桥短路没有      网卡啊     USB接口
发表于 2012-3-22 10:52:54 | 只看该作者 来自: 福建福州 来自 福建福州
散热有没有做好?
发表于 2012-3-22 11:05:17 | 只看该作者 来自: 湖南 来自 湖南
检查一下电压部分有没有掉件。
发表于 2012-3-22 20:02:25 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
IQ芯片坏了,自己找块换换吧
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2012-4-3 13:26
同意楼主: 5
  发表于 2012-3-22 21:12
发表于 2012-3-22 20:11:25 | 只看该作者 来自: 浙江嘉兴 来自 浙江嘉兴
参与人数 1下载分 -2 收起 理由
周杰伦维修 -2 严禁灌水
发表于 2012-3-22 21:33:12 | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
手头上好有几块这样的板,楼主修好后分享一个经验哦
发表于 2012-3-22 23:39:24 | 只看该作者 来自: 广东珠海 来自 广东珠海
看看那些芯片有短路发热
发表于 2012-3-23 00:56:40 | 只看该作者 来自: 广东惠州 来自 广东惠州
可能有微短路 再仔细查查
发表于 2012-3-23 01:15:12 | 只看该作者 来自: 广东深圳
华硕M2N68不开机和一触发就保护加焊桥一般都能解决问题。
同意楼主: 4.0
同意楼主: 4
  发表于 2012-3-27 10:47
发表于 2012-3-27 10:04:36 | 只看该作者 来自: 河南安阳 来自 河南安阳
已经解决了,电源问题,故障为不跑码,焊桥之后故障排除
发表于 2012-3-27 10:05:57 | 只看该作者 来自: 河南安阳 来自 河南安阳
发表于 2012-3-29 10:50:08 | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
要动到桥的话,我就没有设备了
发表于 2012-3-31 09:13:20 | 只看该作者 来自: 黑龙江哈尔滨 来自 黑龙江哈尔滨
单桥的板子,桥发热大,易造成虚焊,烤一下修复率为80%以上
发表于 2012-4-2 19:59:30 | 只看该作者 来自: 江苏盐城 来自 江苏盐城
我遇到一块一样的主板,但加焊桥没有用
发表于 2012-4-2 20:03:32 | 只看该作者 来自: 广西桂林 来自 广西桂林
我修到过华硕的板,有时只要跑码过不去,它就会自动关机。
发表于 2012-4-3 12:46:14 | 只看该作者 来自: 辽宁本溪 来自 辽宁本溪
学         习      了
参与人数 1下载分 -10 收起 理由
周杰伦维修 -10 严禁灌水
发表于 2012-4-4 11:20:54 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
桥虚焊的多
发表于 2012-4-4 11:39:08 | 只看该作者 来自: 天津河东区 来自 天津河东区
我修过一个bios问题
发表于 2012-4-5 13:12:44 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
楼主/现在问题解决了嘛
