查看: 4106|回复: 14
请问电阻的阻值用万用表如何测量阿?
发表于 2012-3-22 10:19:21 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
我在看维修的案例的时候.看到电压因为电阻阻值过大.造成电压不正常输出.
想请教大家.如何用万用表测量电阻的阻值
麻烦说的详细点..谢谢各位
我去,还【初学咋练】呢,晕、、、  发表于 2012-3-22 11:01
发表于 2012-3-22 10:30:01 | 只看该作者 �
用二极管档测啊
发表于 2012-3-22 10:30:10 | 只看该作者 �
打到欧姆档 表笔测电阻的两端?
发表于 2012-3-22 10:33:40 | 只看该作者 �
是多大的电阻?
发表于 2012-3-22 10:35:07 | 只看该作者 �
用万能表的两根表针点电阻两端,看万能表显示的数字和电阻上标识是否相符
发表于 2012-3-22 10:42:02 | 只看该作者 �
首先要识别要测试的电阻阻值是多大的,然后在从主板上面取下来,表笔调到相应的档位,在测试阻值不能大于%10
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2012-3-22 16:15
发表于 2012-3-22 14:02:31 | 只看该作者 �
必须要取下来。是吗
发表于 2012-3-22 16:10:34 | 只看该作者 �
冰山的温柔 发表于 2012-3-22 14:02
必须要取下来。是吗
取下来量的准确些。。。
发表于 2012-3-22 16:15:38 | 只看该作者 �
看看是多大的电阻 就用多大的 电阻档去测,
发表于 2012-3-22 17:26:16 | 只看该作者 �
万用表选择欧姆档   选择合适的档位     表笔对着电阻2端   就这吗简单
发表于 2012-3-22 17:38:40 | 只看该作者 �
目测算出电阻阻值用调到相关欧姆档测啊
发表于 2012-3-22 17:42:57 | 只看该作者 �
先看电阻上面有没有明显的标示 再打欧姆档  不过取下来测比较准确  主板上也有主板之间的阻值的!!
发表于 2012-4-8 23:00:00 | 只看该作者 �
那些在吐楼主的人,其实也不太清楚的, 你看就有一位在说用二极管测,你去测啊, 看能测的准么!
发表于 2012-4-8 23:00:46 | 只看该作者 �
ltbhao 发表于 2012-3-22 10:42
首先要识别要测试的电阻阻值是多大的,然后在从主板上面取下来,表笔调到相应的档位,在测试阻值不能大于%1 ...
对了 要打到相应的档位!  这才是正确测法
发表于 2012-4-8 23:04:44 | 只看该作者 �
新手多测就总结出经验了,开始很难测准的,档位、表笔接触电阻的位置、角度都影响测量的准确度,不从板子上取下测量有时候误差很大
