查看: 4632|回复: 20
三星Q45声音修复成功
发表于 2012-3-21 18:16:18 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
今天接到一台三星Q45内外声音都不显,修外设时遵循着先软后硬的原则,排除了软件的问题,然后拆机在图纸上找到功放芯片U514,首先先查供电,发现第4脚没有供电,由图可知是由VDD_AMP提供,此供电是由Q514提供,经过测量发现Q514第4脚没有供电,由于这是个N沟道MOS管就直接短接了4,5脚,然后测量U514第4脚成功满足供电装机测试,久违的声音出现了。
同意楼主: 3.3
同意楼主: 5
  发表于 2012-3-23 08:50
同意楼主: 0
  发表于 2012-3-22 03:42
发表于 2012-3-21 18:39:29 | 只看该作者 来自: 广东珠海 来自 广东珠海
学习了,楼主强大呀
发表于 2012-3-21 19:57:15 | 只看该作者 来自: 广东中山 来自 广东中山
图纸上看,第三脚不是12V吗?怎么短接3、4脚就可以了呢?
你太有才了吧?  发表于 2012-3-22 11:54
看别人帖子仔细点,看来你在维修中肯定很爱犯错误!!  发表于 2012-3-22 09:52
发表于 2012-3-21 20:10:43 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
勇于发帖就是得支持
发表于 2012-3-21 20:53:03 | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
能修好就是技术
发表于 2012-3-21 20:53:30 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
不错不错的
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2012-3-22 11:09
发表于 2012-3-21 20:58:00 | 只看该作者 来自: 江西南昌 来自 江西南昌
能看图的修起瑨就是快。
发表于 2012-3-21 21:04:46 | 只看该作者 来自: 江苏连云港 来自 江苏连云港
发表于 2012-3-21 22:38:07 | 只看该作者 来自: 湖北 来自 湖北
呵呵 ,可能与声卡和功放有关系的
发表于 2012-3-22 09:34:20 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
楼主这样是取巧的方法哦,你不仔细去查到底是哪里引起这个管子无法导通的话,那下次遇到相似的问题你怎么办
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2012-3-22 11:34
发表于 2012-3-22 09:40:20 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
楼主技术很好啊
发表于 2012-3-22 10:17:03 | 只看该作者 来自: 河北沧州 来自 河北沧州
是不是这相Q514管子坏了呢
发表于 2012-3-22 10:20:36 | 只看该作者 来自: 上海闵行区 来自 上海闵行区
楼主要是修好就更精彩了。。。
发表于 2012-3-22 10:34:28 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
哟西。。。楼主大大的。。。
参与人数 1下载分 -5 收起 理由
小修本本 -5 严禁灌水
发表于 2012-3-22 11:35:46 | 只看该作者 来自: 辽宁丹东 来自 辽宁丹东
应该再追一下是P5.0_AUX的问题还是Q513及控制信号的问题。实在没招了再短接也不迟啊。
发表于 2012-3-22 22:55:54 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
{:soso_e179:}
发表于 2012-3-22 23:07:09 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
有时候修机器就需要这样的方法,只要问题解决了就行了
发表于 2012-3-23 08:39:39 | 只看该作者 来自: 湖北荆州 来自 湖北荆州
可能与声卡和功放有关系的
发表于 2012-3-23 09:00:54 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
楼主是说 4 5  脚   (1246)
发表于 2012-3-23 09:02:44 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
呵呵 我和楼主习惯一样  碰到 这种情况懒得查 控制 有时候 没屏供电直接拉锡
