查看: 7701|回复: 41
三星G19P 白屏 小弟初学
发表于 2012-3-21 16:09:35 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 河北唐山 来自 河北唐山
测量结果:
3
4
5
6
7
8
9
2.8
0
5.2
5.2
0
0
0
14
0.1
大家帮忙看看电压都正常吗?
三星G19p,白屏,
屏的供电电压,正常应该为5V,小弟初学,不知道哪个根线是屏的供电线,请大侠指教?
您测得这个位置,和白屏关系不大  发表于 2012-3-22 10:11
测量中间的排线绿灯亮有没5V输出 就是屏供电  发表于 2012-3-21 18:21
受到警告 2#
发表于 2012-3-21 16:21:41 | 只看该作者 来自: 安徽芜湖 来自 安徽芜湖
签到的   路过
发表于 2012-3-21 16:43:33 | 只看该作者 来自: 浙江金华 来自 浙江金华
那你一个测吧,屏线和屏,要不就是驱动板了。屏跟,屏线的可能大
发表于 2012-3-21 16:50:37 | 只看该作者 来自: 安徽安庆 来自 安徽安庆
量下屏上的保险看有没有电压
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2012-4-7 10:22
同意楼主: 5
  发表于 2012-3-28 11:09
同意楼主: 5
保险在屏线插口旁边,如果你不懂屏的话尽量不要动屏电路  发表于 2012-3-23 23:24
同意楼主: 5
  发表于 2012-3-21 16:55
保险在哪,在图里的话帮我标出来啊,嘿嘿。  详情 回复 发表于 2012-3-21 16:52
发表于 2012-3-21 16:52:48 | 只看该作者 来自: 河北唐山 来自 河北唐山
发表于 2012-3-21 17:14:10 | 只看该作者 来自: 河南开封 来自 河南开封
保险要自己找
发表于 2012-3-21 17:30:00 | 只看该作者 来自: 河北廊坊 来自 河北廊坊
按键插头和屏线中的三极管中间脚你量下有5V么  挂B的都是保险
发表于 2012-3-21 17:50:27 | 只看该作者 来自: 黑龙江齐齐哈尔 来自 黑龙江齐齐哈尔
看来不太好办,,保险都找不到,,怎么修,,
发表于 2012-3-21 18:14:12 | 只看该作者 来自: 广东潮州 来自 广东潮州
图上屏线右边3条是屏供电  量一下又没有5v  如有拆屏的屏蔽盖看保险好不好
现在的新屏很多没有屏蔽盖了
发表于 2012-3-21 19:47:40 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
你把屏线从屏上取下来,2头第1脚 一打看有没有5v不就知道了!
对,测供电应该在软排线上的  详情 回复 发表于 2012-3-22 14:13
发表于 2012-3-21 22:34:12 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
看数值,供电应该没问题,应该是那个该死的GENSIS主芯片的问题。我原来店里有好多台采用这个主控驱动的二手LCD,好多后来都换了驱动板。
发表于 2012-3-21 22:52:57 | 只看该作者 来自: 福建厦门 来自 福建厦门
保险一般都是一个类似贴片电阻的东西,电路标识写F,一般是写F1,在接屏线的接口附近!
发表于 2012-3-22 09:06:47 | 只看该作者 来自: 河南 来自 河南
同意4楼的观点,白屏直接测屏板上供电保险后级有没有5v,我前段时间修到的一个lg22也是白屏,故障就是屏板上供电保险烧了,在笔记本主板上找了一个个头一样大的换上。o了
发表于 2012-3-22 11:03:25 | 只看该作者 来自: 浙江 来自 浙江
看看是不是屏版上的保险坏了    或者是驱动板上的5V电压没有
发表于 2012-3-22 11:28:37 | 只看该作者 来自: 贵州毕节地区毕节 来自 贵州毕节地区毕节
    保险是F
发表于 2012-3-22 12:29:12 | 只看该作者 来自: 陕西咸阳 来自 陕西咸阳
修好了 就说说分享一下
发表于 2012-3-22 13:24:30 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
楼主换块驱动板的5V好好查查 跑跑电路
发表于 2012-3-22 14:13:41 | 只看该作者 来自: 广西桂林 来自 广西桂林
对,测供电应该在软排线上的
发表于 2012-3-23 13:45:04 | 只看该作者 来自: 河北唐山 来自 河北唐山
这两天忙,还没来得及弄,回去做测试。
发表于 2012-3-23 14:22:35 | 只看该作者 来自: 安徽芜湖 来自 安徽芜湖
灌水灌水灌水灌水灌水灌水灌水灌水灌水灌水灌水灌水灌水灌水灌水灌水灌水灌水灌水灌水灌水灌水灌水灌水灌水灌水灌水灌水灌水灌水灌水灌水灌水灌水灌水灌水灌水灌水灌水灌水灌水灌水灌水灌水灌水灌水灌水灌水灌水灌水灌水灌水灌水灌水灌水灌水灌水灌水灌水灌水灌水灌水灌水灌水灌水灌水灌水灌水灌水灌水灌水灌水灌水灌水灌水灌水灌水灌水灌水灌水灌水灌水灌水灌水灌水灌水灌水灌水灌水灌水灌水灌水灌水灌水灌水灌水灌水灌水
