楼主: luobo918
三星G19P 白屏 小弟初学
发表于 2012-3-23 23:10:25 | 只看该作者 来自: 山西晋中 来自 山西晋中
屏电压 要在屏或屏线上查,你的图上画出来的是电源板给驱动板供电的线,屏线是哪个右面的排线,测的方法大家都说了,你自己找吧
发表于 2012-3-25 00:55:15 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
应该是屏的问题!供电都有啊!驱动板
发表于 2012-3-25 09:47:45 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
换块万用驱动板试下
发表于 2012-3-28 11:02:03 | 只看该作者 来自: 河北唐山 来自 河北唐山
屏线上的供电没问题,是5v
是屏电路中的保险坏了,g19p的那个保险是一个白色的小东西,旁边写着f100,这个保险去哪能找到啊?
我从淘宝上看到了,但是不知道选择哪个规格?
32v5a
63v1a
24v5a
请大侠指教,顺便再说下,其他2种规格的用在啥地方。
从胶线里把一根细铜丝焊上即可 只能用一根哦。(这种细铜丝一根一般只有1A左右电流)  发表于 2012-3-29 13:30
发表于 2012-3-28 13:58:25 | 只看该作者 来自: 辽宁锦州 来自 辽宁锦州
保险坏了,从料板上找一个保险就可以,电流别超过原来的就可以
发表于 2012-3-28 14:30:28 | 只看该作者 来自: 河北唐山 来自 河北唐山
发表于 2012-3-28 14:36:55 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
不是屏线问题就是屏的问题
屏电路上的一个保险坏了。  详情 回复 发表于 2012-3-28 14:47
发表于 2012-3-28 14:47:12 | 只看该作者 来自: 河北唐山 来自 河北唐山
汤海洋。 发表于 2012-3-28 14:36
不是屏线问题就是屏的问题
屏电路上的一个保险坏了。
发表于 2012-3-28 15:34:34 | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
屏供电在屏接口上
发表于 2012-3-29 10:50:43 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
那现在换了保险有没有好呢?
没好,又有毛病了。 http://www.chinafix.com.cn/forum.php?mod=viewthread&tid=506443&page=1#pid4880133  详情 回复 发表于 2012-3-29 15:46
发表于 2012-3-29 10:56:43 | 只看该作者 来自: 甘肃金昌 来自 甘肃金昌
白屏直接测屏供电
发表于 2012-3-29 11:51:48 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
我也想问问应该用哪个规格的  比较合适
发表于 2012-3-29 15:46:35 | 只看该作者 来自: 河北唐山 来自 河北唐山
汤海洋。 发表于 2012-3-29 10:50
那现在换了保险有没有好呢?
没好,又有毛病了。
http://www.chinafix.com.cn/forum ... p;page=1#pid4880133
发表于 2012-3-29 15:50:03 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
通病,不是保险烧了,都是没有共电啊
发表于 2012-3-29 16:14:55 | 只看该作者 来自: 福建福州 来自 福建福州
换驱动板试试吗?
发表于 2012-3-30 09:57:29 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
现在又有什么问题啊?
http://www.chinafix.com.cn/forum.php?mod=viewthread&tid=506443  详情 回复 发表于 2012-3-30 10:52
发表于 2012-3-30 10:52:46 | 只看该作者 来自: 河北唐山 来自 河北唐山
发表于 2012-3-30 11:39:01 | 只看该作者 来自: 福建福州 来自 福建福州
把屏后面的螺丝旋开就可以看到板了。。里面可以看到一个保险丝,就是了。。
发表于 2012-4-6 03:28:56 | 只看该作者 来自: 江西赣州 来自 江西赣州
要想维修,简易还是储备备用驱动板吧,只要没短路别的什么都不管,第一步上代用驱动板,OK就修原机的驱动板,不OK就动屏,这样最简单省事了,也容易定位故障方向,不过要区分下单6单8双6双8位的屏,现在市面上17-22寸的多数是单6的屏,一般就算点的不是单6屏的多数也是有图像的,就是图像会严重错位或出现一边一个画面和4个画面的可能(因为驱动板内置的驱动程序不匹配造成的),不过毕竟可以判断屏是好的,希望对你有帮助
发表于 2012-4-6 12:30:49 | 只看该作者 来自: 湖南衡阳 来自 湖南衡阳
你哪里电压出来啊。查平供电保险啊。两边都查。
