查看: 2439|回复: 3
gateway_W350I图纸?
发表于 2012-3-21 15:45:19 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
上图中是gateway_W350I图纸中的一小部分图。。
图上有标NA的到底是不是没有上件的意思。。
可是这个M840确实是有件的呀。。
真搞不得是图纸坏了。还是。。。。。。
发表于 2012-3-21 16:49:53 | 只看该作者 �
有nb的地方一般是木有的,也可以自己加,那个地方的要不要无所谓,作用不大
发表于 2012-3-22 09:34:52 | 只看该作者 �
看下别的地方有没有 NA, 没有的话,是没采用这个部分的电路。
发表于 2012-3-22 13:28:38 | 只看该作者 �
问题就在这里了。就是这里的MOS管坏了。。换了一个就量机了
