查看: 3383|回复: 4
精英主板649-m3问题请教有图!!!
发表于 2012-3-21 13:44:02 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 浙江嘉兴 来自 浙江嘉兴
接到这块板子时,顾客说不跑马,通电测试主板不跑马,上电测了各个供电,CPU无供电,内存有供电,可是测MF11时,发现D极对地短路file:///C:/Documents%20and%20Settings/User/Application%20Data/Tencent/Users/2313708164/QQ/WinTemp/RichOle/B484X_3Q8F_(]VNTT_M0F$D.jpg 然后顺着路线查找,找到MP1,EC44,ec38,这三个元件,拆掉还是短路,因为J1-O没有元件,也就没有管它,接着顺着VCC-DIMM查找,下面我把这个板子的图纸发给大家。
我是见到相连的就拆,拆过后再测,等到我把相连的元件都拆过一遍也,还不没有找到短路的故障,我是不是思路错了,请大侠们指点。  还有这个短路现象时怎么引起的,有什么发发可以排除啊,有木有高手有这发面的经验的?有木有
649-m3-0615.pdf
1.07 MB, 下载次数: 51, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
发表于 2012-3-21 17:46:43 | 只看该作者 来自: 四川攀枝花 来自 四川攀枝花
不知道阻值是多少欧。
发表于 2012-3-21 17:55:38 | 只看该作者 来自: 浙江嘉兴 来自 浙江嘉兴
发表于 2012-3-21 19:06:51 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
查看周边电容电阻阻止、。我估计可能VCORE芯片坏
发表于 2012-3-21 19:12:36 | 只看该作者 来自: 浙江 来自 浙江
这个跟这个短路有关系?
