查看: 2069|回复: 8
笔记本触发后电流以0.001A慢慢上升的问题?
发表于 2012-3-21 13:35:51 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
我遇到过几次了,笔记本触发后可调电源上面的电流以0.001A慢慢上升,测量电感上面都有电压。求高人指点是哪里的问题?我都没有思路了
就是死电流嘛、查cpu工作条件  发表于 2012-3-22 10:41
发表于 2012-3-21 13:44:03 | 只看该作者 �
0.001A??这么低的待机电流?一直上升到那里?
发表于 2012-3-21 13:48:13 | 只看该作者 �
这种一点点上升一般都是不跑U,如果全板电压正常的话,要先测一下CPU工作条件是否正常?
发表于 2012-3-21 14:01:18 | 只看该作者 �
这问题都能提出啊。这个有点随温度变化
发表于 2012-3-21 14:01:52 | 只看该作者 �
这个没有固定是哪里出问题的
发表于 2012-3-21 14:07:24 | 只看该作者 �
要看跳变的,这样很难判断的
发表于 2012-3-21 14:15:02 | 只看该作者 �
呵呵 问问题要说明白吗 要么大家怎么帮你啊
发表于 2012-3-27 17:13:07 | 只看该作者 �
故障就是触发后电流以0.001A慢慢上升
发表于 2012-3-27 17:30:55 | 只看该作者 �
