查看: 4690|回复: 23
前置音频 无法用
发表于 2012-3-21 10:10:01 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 陕西 来自 陕西
  装了 XP  W7 系统 驱动全部打好 什么都可以用 就是前置音频用不了 后置可以 以为是驱动问题 用驱动精灵 从装 还是不行  哪位高手 指点一下 XP  W7 的系统
      谢谢大家  弄好了 按照5楼的方法弄的大家可以学习
发表于 2012-3-21 10:13:41 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
BIOS里面有这个开关你试一下吧。
发表于 2012-3-21 10:31:46 | 只看该作者 来自: 北京海淀 来自 北京海淀
前置usb那 看看是不是前置的线也有问题
发表于 2012-3-21 10:38:29 | 只看该作者 来自: 河北廊坊 来自 河北廊坊
这个问题是基础啊,口有问题吗?还有线,然后再bios里面看看
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
基本上都是这样设置的  发表于 2012-3-23 22:08
发表于 2012-3-21 10:44:07 | 只看该作者 来自: 浙江金华 来自 浙江金华
假设你的声卡是REALTEK,打开音频设置,电脑右下角有(你是安装版的驱动的话的个小喇叭),或者到控制面板,双击REALTEK高清晰音频配置-点音频i/O然后出来接口设置,把禁用前面板插孔检测打上勾就好了,点OK
正解 遇到楼主同样的问题我也是这样解决的  发表于 2012-3-21 21:49
正解 遇到楼主同样的问题我也是这样解决的  发表于 2012-3-21 21:48
发表于 2012-3-21 10:57:14 | 只看该作者 来自: 福建 来自 福建
去官方下载个试试。
打开音量控制器,右上方会有个小文件夹,点开就可以设置了 一般都是关闭前面插孔检测!
发表于 2012-3-21 11:16:04 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
如果能装上 驱动可以考虑换个功放芯片
发表于 2012-3-21 21:16:20 | 只看该作者 来自: 陕西 来自 陕西
发表于 2012-3-21 21:17:41 | 只看该作者 来自: 陕西 来自 陕西
  呵呵 我也知道 但就是没弄好 我都有点搞笑  感觉维修的把这个弄不好叫人家有点笑话
发表于 2012-3-21 21:18:50 | 只看该作者 来自: 陕西 来自 陕西
欧阳敏 发表于 2012-3-21 11:16
如果能装上 驱动可以考虑换个功放芯片
  换了 还是不行
发表于 2012-3-21 21:24:52 | 只看该作者 来自: 陕西 来自 陕西
ywyiba 发表于 2012-3-21 10:44
假设你的声卡是REALTEK,打开音频设置,电脑右下角有(你是安装版的驱动的话的个小喇叭),或者到控制面板,双 ...
  谢谢 你的 这个方法可以用 弄好了
发表于 2012-3-21 21:26:14 | 只看该作者 来自: 陕西 来自 陕西
世间哪有真情在 发表于 2012-3-21 10:13
BIOS里面有这个开关你试一下吧。
  谢谢 弄好了 按照5楼的方法弄好了
发表于 2012-3-21 21:39:36 | 只看该作者 来自: 浙江金华 来自 浙江金华
viosik 发表于 2012-3-21 21:24
谢谢 你的 这个方法可以用 弄好了
以前也走过弯路
发表于 2012-3-22 08:19:29 | 只看该作者 来自: 广西钦州 来自 广西钦州
我也遇到过,不过也是设置好就行了
发表于 2012-3-22 10:30:24 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
viosik 发表于 2012-3-21 21:26
谢谢 弄好了 按照5楼的方法弄好了
不用谢,互相帮忙吗.  呵呵
发表于 2012-3-22 12:54:39 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
谢谢又学了一招的哈
发表于 2012-3-22 13:34:30 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
这个是做电脑的最基本的常识。
不正常的时候,就要看有没有音频控制面板,没有的话,就得装主板官网的驱动,然后禁用前面板检测试试。
有些主板这样做还是不行(比如09年的华硕P5KPL-AM SE),这就只能进BIOS里,把音频的HD关了或设为AC97就可以。
有些主板的音频控制面板根本就没有禁用前面板检测的设置,这时就只能从BIOS里设置。
从BIOS里设置都不行的话,只有一条路可以走了,重置BIOS设置后,设AC97。不行就只能重装安装版的系统试一下,还不行就是主板的音频相关线路有问题了,得加装独立声卡。
发表于 2012-3-22 14:47:03 | 只看该作者 来自: 陕西 来自 陕西
QQChen 发表于 2012-3-22 13:34
这个是做电脑的最基本的常识。
不正常的时候,就要看有没有音频控制面板,没有的话,就得装主板官网的驱动 ...
  就是这最基本的 我还没弄懂 现在会了 谢谢
发表于 2012-3-23 12:10:27 | 只看该作者 来自: 内蒙古呼和浩特 来自 内蒙古呼和浩特
后面能用就不是主板问题  应该是线到插口的问题
发表于 2012-5-12 21:51:16 | 只看该作者 来自: 山东 来自 山东
换个机箱试试吧  (*^__^*) 嘻嘻……
