查看: 5440|回复: 26
[笔记本]
Epc 1000he主板夹层短路,牵线搭桥彻底修复
发表于 2012-3-21 00:57:16 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
接修华硕网本1000HE一台,插电,电流0.18A,不上电,目测主板干净无腐蚀.
3 5V电源芯片RT8205发烫,测得芯片17脚+5va正常,8脚+3va只有0.9V,凭经验决断,应该是负载短路电流过大超成电压拉低,芯片发烫.测量8脚对地阻值却没有偏小现象.为快速定位故障点,把维修电源调到3V接到RT8205 PIN8直接烧,为防止故障扩大,限定最大电流输出为500MA.一般+3VA主要供给对象为IO芯片,这种现象IO损坏的情况比较多,但IO没有预想的那样,没有温升表现.
继续用手背感探发热部位,终于发现一个三极管严重发烫!华硕本做板无标注元件编号(超级BS,对维修人员来说不大便....),找来点位图查知此管为D42,双二极管,由它把+3VA供给南桥RTC电路.量D42 3脚时发现已经对地,挑开3脚,通电,待机电流正常,8205不再发烫,3VA 5VA 3VSUS 5SUS均已正常输出.连接此点的东西有C307,C293,南桥和三只电阻.三只电阻的阻值比较大,不在考虑范围,拆了C293 C307依然短路,无语了,只好把南桥扒下.然而,有怀具了,依然短路为0!恼火了,把电流限制去了,直接把3伏点在D42三脚上.电流瞬间打到头又返回无反应了,再量VCC_RTC已经无穷大了,看来应该是主板夹层内部短路,已经把短路点烧开了.观察主板表面没有发现发黑的地方,心里不太踏实,真的解决问题了吗?
反复再测VCC_RTC对地阻值,发现板子动的时候阻值有变化,甚至为0,看来不能通过烧的办法来解决问题哦!从点位图来看,VCC_RTC连接点很少,看主板这个线路共有四个穿孔,一个在南桥底部,一个是C293连接线,一个是C307连接线,一个在D42 底部.
果断把这四个穿孔的连线切断,南桥底部焊点用漆包线焊线引出,然后固化绿油,然后继续飞线把切断后的点连接起来,这样就把夹层的走线完全断绝了
连线完毕,反复测量,敲打主板,阻值始终无穷大,焊上南桥,上电,顺利亮机.COMS电池由于短路电量都给吃完了,好心免费给换了一个,毕竟现在还是三月嘛,加量不加价........
装好烤机一个下午,相安无事,于是打通电话:老板,来交钱喂....
购买记录
购买人数1价格购买时间
 会员9717880.5元2018-10-5 15:39
查看所有购买记录
同意楼主: 3.6
lgx
同意楼主  发表于 2012-7-9 10:18
3.1
同意楼主: 0
  发表于 2012-6-30 22:01
同意楼主  发表于 2012-6-30 17:57
同意楼主: 5
  发表于 2012-6-20 09:57
同意楼主: 5
不错有水平  发表于 2012-6-11 21:05
同意楼主: 5
  发表于 2012-6-9 19:12
同意楼主: 5
  发表于 2012-6-5 21:33
同意楼主: 3
  发表于 2012-6-1 15:36
思路清晰  发表于 2012-5-31 18:11
同意楼主: 0
  发表于 2012-5-28 13:48
同意楼主: 5
  发表于 2012-3-23 09:25
同意楼主: 5
  发表于 2012-3-22 15:30
同意楼主: 0
  发表于 2012-3-22 03:38
同意楼主: 5
  发表于 2012-3-22 00:26
同意楼主: 5
图片清晰,思路更清晰  发表于 2012-3-21 17:03
同意楼主: 5
  发表于 2012-3-21 10:55
同意楼主: 2
  发表于 2012-3-21 09:20
参与人数 8下载分 +81 收起 理由
长治笔记本维修 + 1
奋斗小青年 + 10 赞一个!
不懂拒绝 + 10 牛
月饼 + 30
唐文萍 + 5
阳光梦 + 10 淡定
付吕剑武 + 10 赞一个!
明月jay + 5 赞一个!
本文由 会员549 原创或被授权转载制作,其他机构或个人未经许可严禁转载。
发表于 2012-3-21 07:58:51 | 只看该作者 �
楼主,怎么没有找到C293的身影,它在那个地方?
C293在南桥飞线附近那个元件空位,刚飞完线的时候还没补上去呢,呵呵  详情 回复 发表于 2012-3-21 11:46
发表于 2012-3-21 08:10:14 | 只看该作者 �
老板,来交钱喂,你真这么说的?呵呵
发表于 2012-3-21 09:31:32 | 只看该作者 �
兄弟问下你那机子电源接口进去 有个8只脚的管 12脚 34脚下面有两个东西是什么 我这有台机子和你一样的 用电源可以开机  电池也可以开机  但电源电池一起用有时候要大短路 麻烦你看下那两只脚下面是什么东东 这地方没有编号
八脚管为双P沟的隔离管,编号PQ674,12脚对应的是PR6385 1000K,34脚对应PC8212 2200P  详情 回复 发表于 2012-3-21 10:52
发表于 2012-3-21 10:00:37 | 只看该作者 �
什么时候能像你这样思咱清晰!
发表于 2012-3-21 10:52:13 | 只看该作者 �
八脚管为双P沟的隔离管,编号PQ674,12脚对应的是PR6385 100K,34脚对应PC8212 2200P
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2012-3-22 00:26
发表于 2012-3-21 11:46:15 | 只看该作者 �
发表于 2012-3-21 12:34:20 | 只看该作者 �
同意上楼什么时候能向你这样就好了
发表于 2012-3-21 13:43:27 | 只看该作者 �
太难了 换我的话 直接换版了
发表于 2012-3-21 14:45:37 | 只看该作者 �
a769497139 发表于 2012-3-21 09:31
兄弟问下你那机子电源接口进去 有个8只脚的管 12脚 34脚下面有两个东西是什么 我这有台机子和你一样的 用电 ...
谢了机子加上这两个修好了
发表于 2012-3-21 17:26:42 | 只看该作者 �
华硕板就是烦. 没标示.维修还必须找点位与图纸 哎
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2012-6-9 19:13
同意楼主: 5
  发表于 2012-6-7 01:32
发表于 2012-3-21 21:53:59 | 只看该作者 �
佩服
楼主不光理论深厚
动手能力也很牛
我还从来没用过绿油呢
见笑了
发表于 2012-3-21 22:09:39 | 只看该作者 �
思路清晰,图片也清晰。
发表于 2012-3-22 10:02:44 | 只看该作者 �
呵呵,这破板子,我也修过,时亮时不亮,整死人不偿命的玩意.
发表于 2012-3-22 13:44:33 | 只看该作者 �
呵呵 楼主太神奇了 连这个都修的好
发表于 2012-3-25 09:58:48 | 只看该作者 �
这种情况都搞好,真佩服楼主。
发表于 2012-3-25 10:31:21 | 只看该作者 �
建议大家维修完后,把点位 电路图都上传下,方便你我他,谢谢~!
发表于 2012-3-25 14:46:48 | 只看该作者 �
楼主,修的太精彩了,这种机器一般人很难查出来,尤其是板存方面的断线。这种板如果没有点位图就麻烦了
发表于 2012-3-25 19:56:03 | 只看该作者 �
太佩服楼主的水平;了
发表于 2012-4-7 11:56:33 | 只看该作者 �
上次遇到一台板层大短,挖好板层,公共点好了。+3vao 全烧。连时钟芯片也烧,放弃维修···
