查看: 6352|回复: 25
没经验不行,但有时经验也会害死人。当客人面丢大脸了。
发表于 2012-3-21 00:36:23 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
前几天接一个三星R428。板号BA41-01217A。不开机,待机电流为0。RT8205无3,5V线形电压输出。
手上刚好没这个IC,TPS51125也没,昨天8205到了,直接换上一个全新的8205待机0。2。8205发烫。
这个就不说了地球人都知道是通病来的。直接把哪个电容去掉,待机0。02。
顺手测试了下BIOS的1。2。5。6叫。没波形。看来还有问题呀!于是就研究这个EC为什么和BIOS没数据交换呢?
待机下的所有电压都OK了,南桥32K也有波形了。但EC就是和BIOS没数据交换。修啊修啊。折腾一天,今天下午一早客人
过来问机器修好没,说还没搞定呢?客人今天休息,于是就在那里等我修,边看我修边问这问那的。于是只好一边修一边
给客人做些简单的说明。给客人说现在待机状态下的电流已经OK,但EC和BIOS还没数据交换。
客人就问为什么不开机试一下呢?我回答现在EC和BIOS都没交换数据怎么能开的机呢?磨不过客人只好找来开关板装上,
通电,一按开关,电流飕飕的就上去了。再测BIOS的1,2,5,6波形刷刷的。接屏亮机。
于是关机在通电,在待机的时候,BIOS和EC确实是没数据交换的。按下开关才有数据交换。
哎现在的维修真难做,没经验把老是走弯路,跟着经验来吧,有时又是死胡同。
该机实测的结果是,BIOS的 1脚0V,2脚 0V,三脚也是0V(一般机器这个脚是直接接一个10K的电阻到3V,但这个机器
是直接进南桥的。)4脚0V,5,6脚都0V,就7和8脚在待机的时候为3。3V。
希望各位同行以后千万别犯我这种错误。BIOS直接挂在EC下的但待机EC不和BIOS交换数据的这还是第一次遇到。所以
发个帖子以作纪念。
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
三星的IO一般都是带有程序的,所以有些不用和BIOS沟通吧。。。。  发表于 2012-3-24 00:15
这是因为楼主对三星的上电时序不熟悉,这个板子EC是2210B的EC把,是带程序的,bios和台机一样SPI挂南桥上的,待机肯定是没数据的,早期的华硕双核也是这个样子的  发表于 2012-3-23 23:31
同意楼主: 5
这个也是很好的经验啊  发表于 2012-3-21 11:01
能把图纸发我看看吗?396710776@qq.com这我邮箱。  发表于 2012-3-21 08:23
发表于 2012-3-21 01:14:48 | 只看该作者 �
应该EC带程序吧,因为EC待机情况下如果工作的话肯定需要软件,自身不带程序又不和BIOS通讯EC怎么会工作得起来呢?思想有点固执哈……
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
有的时候一个人维修,很容易走进死胡同的!  发表于 2012-3-24 12:46
同意楼主: 5
  发表于 2012-3-24 10:53
现在好多些机器,EC一个BIOS,南桥一个BIOS的了。特别是intel HM55 芯片组系列。hp的G4这个型号就是这样。板号:R13。  发表于 2012-3-21 04:56
关键是以前修的那些机器,EC带程序的话,BIOS几乎都挂在SB。BIOS挂EC的几乎EC都不带程序的  发表于 2012-3-21 01:19
哈哈,现在我也知道EC肯定是带程序的,但开始修哪会不知道呀?修完了肯定知道是这样的。  发表于 2012-3-21 01:18
发表于 2012-3-21 01:06:16 | 只看该作者 �
三星这个是H8的EC吧?EC本身都带程序,为什么要和BIOS交换呢?
三星的ec基本上都带程序  详情 回复 发表于 2012-3-24 08:20
这个是MEC1308,不是H8的  发表于 2012-3-21 01:09
发表于 2012-3-21 00:45:31 | 只看该作者 �
所以维修一切从简开始,否则真系整死人
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2012-3-21 09:20
同意楼主: 5
  发表于 2012-3-21 02:12
白白的花了一天时间在上面呀,幸好手上没EC,要不EC肯定都换了  发表于 2012-3-21 00:48
发表于 2012-3-21 08:35:17 | 只看该作者 �
这回脸丢大啦
发表于 2012-3-21 08:43:04 | 只看该作者 �
深刻体会这种感觉
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2012-3-21 09:36
发表于 2012-3-21 08:45:52 | 只看该作者 �
待机怎么会有数据交换,这不是胡扯吗         补充:楼下说的是有下挂的,我明白。不过内含程序的应当不会有数据交换的吧。
同意楼主: 5.0
BIOS挂EC下的机器,楼上可以测试下,看待机有没数据交换  发表于 2012-3-21 10:17
同意楼主: 5
定义ec的引脚  发表于 2012-3-21 09:36
发表于 2012-3-21 08:49:51 | 只看该作者 �
有深切的体会,以前修一电视机,修了几天修不好,用户说不修了,于是退回,用户回到家中却自己好了,哎。
*脏话*,真它妈的难呀
发表于 2012-3-23 23:08:50 | 只看该作者 �
确实挺没面子的 也有遇到类似的事情
发表于 2012-3-23 23:28:13 | 只看该作者 �
老兄啊  三星的H8带程序的呀  你那个BIOS别说数据了  还它的供电也是要开机才有的呀
BIOS供电待机就有的,我测试过了  发表于 2012-3-23 23:29
发表于 2012-3-23 23:35:01 | 只看该作者 �
楼主,三星多数bios是不参与开机的,你看下ec是不是上面有贴小纸片在上面,如果是,你把bios拆了也能触发,因为BIOS是挂南桥上面的,  三星是多数,
关于HM55构架的,一般都是2个BIOS ,,,ec的bios只有512KB 储存上电时序,南桥bios 4M,post!
最新构架的有很大一部分的程序是在EC本体的  发表于 2012-3-24 10:54
哪个机器BIOS是挂EC下,这点我反复确认过的,并且也只有一个BIOS  发表于 2012-3-23 23:41
发表于 2012-3-23 23:36:43 | 只看该作者 �
这样才能学到东西
丢人没关系
发表于 2012-3-24 00:03:39 | 只看该作者 �
GPIO 哈哈  看加电了赶紧关了电源啊  我现在就能当着客户面 瞪着眼睛说瞎话,要把客户忽悠朦了,回头他还要说你专业  这才算是成功啊
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
高手  发表于 2012-3-24 13:18
发表于 2012-3-24 00:06:52 | 只看该作者 �
哦  我想起来了  这个机器的EC不是H8 BIOS 也的确是挂在EC下的    而且在待机的时候EC会去读取料 只是你自己没看到而已
发表于 2012-3-24 00:25:22 | 只看该作者 �
学习好了 好经验啊 大家顶一下
发表于 2012-3-24 08:20:22 | 只看该作者 �
三星的ec基本上都带程序
发表于 2012-3-24 09:25:06 | 只看该作者 �
以后三星的 得注意了
发表于 2012-3-24 09:41:53 | 只看该作者 �
恭喜楼主,又有一些经验了。
发表于 2012-3-24 09:45:16 | 只看该作者 �
学习了 取得经验了
